Rencontrant depuis quelques temps des problèmes avec mes spots encastrés (initialement un fonctionnement intermittent puis ensuite plus rien du tout) j'ai tenté sans succès de remplacer l'alimentation.
L'alimentation précédente étant un modèle ancien (il est marqué 11/97 dessus), je n'ai pas réussi à commander la même ni même à trouver beaucoup d'information dessus.
J'ai donc tenté d'acheter quelque chose qui me semblait pouvoir correspondre "Yafido 12 V étanche IP67 transformateur 220v Convertisseur 12V LED Transfo 50W Adapteur 12v 4.16A DC pour Ampoule MR16 GU5.3 MR11 G4" (j'arrive pas retrouver le bon lien) mais apparemment ça ne fonctionne pas : suite au remplacement les lampes semblent un peu s'allumer, puis s'éteignent, puis se rallument, se reteignent, etc... 🙄
J'imagine donc que j'ai probablement pas choisi le bon modèle d'alimentation pour remplacer la précédente.
Est-ce que sur base de la photo ci-jointe un ou une d'entre vous pourrait m'aiguiller vers un modèle qui pourrait fonctionner ?
Merci d'avance
si tu mets la nouvelle "alimentation sur des lampes 50 W sans voir la puissance admise on peut supposer ceci: quelles s'éteignent et se rallument, mise en sécurité cause lampes trop puissantes pour cette alimentation led
quelles type de lampes misent sur ces spots?
Merci les3c19 pour ta réponse. J'ai enlevé une des lampes (il y en a 3 en tout) et sur celle-ci c'est inscrit 35W dessus. J'ai pas réussi à aller voir les deux autres, elles sont difficiles d'accès car en hauteur dans un escalier.
En tout cas, une fois cette lampe enlevée, les deux autres s'allument bien sans clignotement ce qui semble fort correspondre à ta réponse.
Plutôt que changer à nouveau l'alimentation si je trouve des lampes du même type mais moins puissantes (avec un total < 50W) , cela pourrait il faire aussi bien l'affaire ?
OUI très certainement,
Après remplacement par des spots moins puissants cela fonctionne très bien !
Merci les3c19 !
Visiteurs non identifiés : 38
