Branchement spots 12v piscine
avatar - MajorDutch
28/04/2023 à 14h20
28/04/2023 à 14h20
Bonjour à tous.
Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils.
Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots encastrable.
J'ai demandé au pisciniste de me prévoir une attente pour ces spots et j'ai préalablement installé des gaines avec un câble 3gx1,5mm².
Pour le branchement j'ai opté pour du parallèle, j'ai donc passé 4 câbles indépendants que j'ai relié à une boîte de dérivation elle même relié à un transformateur DC12v 60w. Le transformateur est relié à un disjoncteur 10A sur le tableau électrique de la piscine situé dans mon abris de jardin. (Le tableau à été installé par un pro)
J'ai acheté mes spots sur aliexpress (je trouvais pas ce que je voulais ailleurs ) ce sont des 6w Dc12V c'est tout ce que j'ai comme info sur eux.
J'ai reçu mes spots et j'ai tenté un branchement pour les tester mais aucun ne s'allume.
J'ai un stylo testeur et j'ai bien du courant qui arrive aux 4 spots.
Quand j'essaye de brancher un spot directement à la boîte de dérivation il s'allume.
Le spot le plus éloigné de la boite de dérivation est à environ 20 mètres.
Si j'enlève le transfo et que je branche une lampe 220v sur un des 4 emplacement des spots elle s'allume.
Le problème vient donc sûrement de la section de câble mais je ne sais pas quelle section choisir et je n'arrive pas à interpréter les différents abacs de sections de câble 12v que je trouve sur internet.
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 38
