Bonjour, dans la cage d'escalier qui mène aux chambres (maison fin des années 80) j'ai une applique (en terre style poterie, voir photo, mauvaise idée car elle cache en partie la lumière..); hier: la lampe ne voulait plus s'allumer, un super classique : je mets une nouvelle lampe: mais idem, la lampe reste éteinte (:..la galère commence..); j'achète une nouvelle douille (E27), j'éteints le compteur (même si je n'aime pas du tout ce type de réparation, je connais les basiques..) il y a un fil bleu et un fil marron, j'enlève les vieux adhésifs des fils, etc..je m'applique, et surtout je ne me trompe pas de couleurs et relie chacun des fils avec son jumeau de couleur identique..) je remets de l'adhésif isolant, et etc..quand c'est terminé (2 X 1h..): j'allume: mais niet (faire venir un électricien? en R.P. c'est 150€ minimum..j'ai déjà d'autres travaux imprévus dans ma maison..Alors, Je vais sur le net, la réponse d'un internaute pour un cas similaire : "relevez la languette de la douille, votre douille n'est peut-être pas en contact avec la lampe.." ok, je fais ça..super! ça marche! merci Mr ou Mme du forum..; donc hier plus aucun problème..J'avoue que j'étais assez fière de moi..Mais le lendemain, donc ce matin: 1e allumage de la journée: mince (pour être polie..) ça recommence..la lampe clignote 2 ou 3 fois, et s'éteint..j'ai 2 interrupteurs: 1 en haut et 1 en bas: j'essaie d'en bas de l'escalier, idem même problème (clignotements et plus rien)..comme cette cage d'escalier n'a pas de fenêtre j'avais mis une lampe un peu plus forte que la dernière en place, j'en mets une avec moins de watts..idem celle-ci clignote avant son allumage, mais s'allume..; là (1h plus tard) plus du tout de problème de clignotements: elle s'allume aussitôt. Mais je n'aime pas ça, puisque cette lampe moins élevée en watts, a quand même elle aussi clignoté (2 ou 3 fois) aux 2 ou 3 premiers allumages de la journée..qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide; bien cordialement,
Bonjour, oui le changement des 2 interrupteurs était inutile, puisque le problème était encore là après ce changement; c'était donc juste ces fils electriques prévus pour une seconde applique dans la cage d'escalier, mais condamnés, qui créaient ce problème;
Merci encore;
Bien cordialement;
Hello,
Electricien installateur, pas électricien spécialisé dans le dépannage.
Merci encore pour votre aide, mais vous, auriez vous vu le problème aussitôt?
Bien cordialement,
sans défendre la personne qui est passé, le pb d'une panne intermittente c'est que, tant qu'elle ne se produit pas il est difficile de tester/chercher ...
donc, réparation en atelier on met l'appareil sous tension sur le côté et on le laisse tourner, le temps perdu n'est pas facturé et sert à s'occuper d'une autre panne en surveillant du coin de l'oeil. Par contre quand on fait déplacer une personne, le temps " perdu " sur place va faire tourner le compteur de facturation. Dans ce genre de panne il est d'autant plus intéressant de le faire soi-même si possible.
Par contre, tout électricien sait bien que les circuits de lumière se suivent généralement par 3, donc quand on cherche sur un circuit on checke également ce qu'il y a dans le périmètre immédiat ( ex: à l'étage on trouvera souvent ( pallier - Wc - sdb ) sur un même circuit, parfois plus.
visiblement, votre applique était mal montée: fils torsadés et scotchés, et il y avait une arrivée d'une seconde applique qui avait était démontée, et là les connections n'étaient pas de meilleure facture.
Donc quand on regarde dans un rayon de 3m, ça peut être difficile de trouver une boite de dérivation qui aurait été cachée/recouverte par un placo ou autre embellissement, mais 2 fils qui dépassent ça fait partie des choses qui se repèrent ( sauf si elles étaient bien cachées par une déco ). ( il y a également des détecteurs pour suivre la ligne de courant, mais ça reste parfois théorique, en fonction des couches d'isolants ça ne répond pas toujours franchement, dans votre cas ça aurait fonctionné puisque fils à l'extérieur du mur )
Pour conclure ( d'abord les interrupteurs ça s'use, donc dites-vous que vous être tranquille pour 15/20 ans de ce côté ), vous auriez dû demander un devis pour régler le PB, et non remplacer un inter sans certitude, histoire de fixer définitivement le prix global. Mais ça n'aurait rien changé au tarif je pense, du fait de l'incertitude sur le temps à passer, ça aurait même pu faire monter la facture.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
