Lampe reste allumée
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
14/12/2024 à 07h10
14/12/2024 à 07h10
Bonjour, j'achete une maison où je démonte ce vieux miroir des années 80 dans la SDB qui s'éclaire par l'inter de la pièce. Du coup je me retrouve en tout démontant: Un rouge et un orange à l'inter et 2 rouge, 1 bleu, 1 orange, 1 terre derriere le miroir.
Je fais disjoncter le DB. Puis je prends une lampe à moi que je branche avec le bleu et le orange, je remets le DB ça ne s'allume pas.
Je refais disjoncter le DB. Puis je prends le bleu et 1 rouge, je remets le DB ça ne s'allume pas. Je remets le DB ça ne s'allume pas.
Je fais disjoncter le DB. Puis je prends le bleu et l'autre fil rouge, je remets le DB ça s'allume MAIS impossible d'éteindre au niveau de l'inter.
Je n'ai pas votre savoir, je suppose qu'un va et vient a été crée. Si c'est bien ça, je souhaite supprimer ce va et vient et allumer normalement comment puis je faire svp ? Merci 😘
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 9951
14/12/2024 à 07h16
14/12/2024 à 07h16
Quelle est la couleur des fils à l'interrupteur ?
Quels gaines arrivent avec quelles couleurs de fils ?
Vous avez essayé ?
  • les 2 rouges ensemble sur une borne Wago ou un domino.
  • le bleu et le orange à la lampe
Message(s) : 620
14/12/2024 à 07h22
14/12/2024 à 07h22
Bonjour Carminas,
A l'inter 2 fils 1 rouge et 1 orange
Quand je faisais les tests y'avait toujours un wago sur les fils seuls
Message(s) : 620
14/12/2024 à 07h24
14/12/2024 à 07h24
Ah ok mettre bleu et orange sur lampe et mettre les 2 rouges sur un meme wago, je vais essayer cela quand j'y retrournerai, merci beaucoup Carminas 😘
Message(s) : 620
18/12/2024 à 20h42
18/12/2024 à 20h42
Vous avez essayé ?
Merci Carminas je viens de le faire et ça marche, merci bien 😘
Visiteurs non identifiés : 42
