Bonjour,j'ai posé une chasse d'eau geberit .Elle fonctionne mais lorsque l'évacuation de l'eau est terminé il y a une petite quantité d'eau qui se déverse dans les toilettes .Est ce normal ? Est ce un mauvais réglage?
Vous voulez dire lorsqu'elle est remplie elle continue de couler un petit peu par le trop plein , si c'est le cas il faut revoir le réglage du robinet flotteur.
coupez le robinet si cela arrête c'est bien le trop plein ,
si cela continue et que le réservoir se vide il se peut qu'il y ai autre chose au niveau du joint de chasse .
Visiteurs non identifiés : 101
