J'ai acheté cette chasse d'eau Chasse d'eau complète à câble à double poussoir NICOLL :
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/chasse-eau/chasse-eau-complete-mecanisme-et-robinet-flotteur/chasse-eau-complete-a-cable-a-double-poussoir-robinet-a-fleur-nicoll-82127305.html#component-displaycomp
Je pense que c'est ce modèle bien que la référence ne corresponde pas.
Sur mon carton il est indiqué la REF 0703120
Vidéo de montage :
https://www.youtube.com/watch?v=yN70IlPbhY4
Notice de montage
Malgré la vidéo explicative et la notice de montage, je me sens perdu.
Y aurait-il ici des personnes qui maitrisent bien ce genre de produit ?
Merci d'avance,
Pierre
Quel est le problème rencontré ?
Il y a d'un côté le robinet d'arrivée d'eau et son mécanisme de flotteur à fixer sur le côté de la chasse d'eau et à raccorder sur le tuyau d'arrivée d'eau et d'un autre le mécanisme de chasse d'eau à fixer sur le fond de la cuvette avec son bouton de commande fixée sur le couvercle.
Le gros de la notice et la vidéo expliquent comment régler l'arrêt du flotteur (volume maxi dans la cuvette), le trop plein (en cas de problème sur l'arrivée d'eau pour que ça déverse dans la cuvette et non dans la maison).
Ci-joint une autre vidéo peut-être un peu plus claire et plus parlante, pour installation mécanisme à câble et même si ce n'est pas le même modèle, tous sont basés sur le même principe.
https://youtu.be/YxfgcZCguvs?si=FkzIKzHBU5u-u9Mt
Nb: ne pas confondre réservoir et cuvette, le réservoir est la réserve d'eau adossé, la cuvette est la partie ou l'on s'assoit. Essayons d'appeler un chat un chat, cecipour une meilleure compréhension.
Merci à legosanstrique et à fibel50.
Je viens de regarder de nouveau la notice de la chasse d'eau.
Je ne comprends absolument rien !!!
Mais la chasse d'eau est posée, et pour le moment ça fonctionne. 🙂
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
