Bonjour à tous
Ma question se divise en 2 parties
1) Je rencontre un problème lorsque j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau des WC il n'y a rien qui coule dans le réservoir d'eau de la chasse d'eau' or je sais qu'il y a bien de l'eau car j'avais essayé de dévisser le boulon du robinet et en le refermant (mal) de l'eau fuyait et je voyais bien que de l'eau sortait. Donc l'eau passe bien par le robinet mais une fois le boulon bien resserré plus de fuite mais c'est comme si l'eau disparaissaient je n'entend pas d'eau couler et l'eau ne coule effectivement pas dans la chasse d'eau. Par ailleurs peut-être que ça n'a rien a voir mais le tuyau d'arrivée d'eau a l'air tordu je ne sais pas si c'est normal et je ne sais pas si il était comme ça a l'origine
2) je crois qu'il y a aussi un problème au niveau de la chasse d'eau car à l'époque où il n'y avait pas encore le problème de remplissage du réservoir, l'eau continuait à s'écouler dans les toilettes (comme si le réservoir d'eau des WC était trop plein et que l'exedant s'écoulait par les WC .
Je vous prie de m'excuser si mes explications ne sont pas très claires
Je remercie par avance tout ceux qui prendront le temps de me répondre
bonjour , remplacer le systeme de remplissage ; exemple ; https://www.manomano.fr/flotteur-de-chasse-deau-3370?model_id=110500&referer_id=702620&gclid=CjwKCAjwrranBhAEEiwAzbhNtarJgE0MtpkTqkcUZS1FZMRDv53yrD1LLTn_EfaiPXU94bvnWMN27hoCRiYQAvD_BwE
a+
Pour la partie 2 de la question, s'agit soit du réglage de la hauteur d'eau ( niveau trop haut) dans le réservoir, soit le joint dit (cloche) situé à la base du mécanisme central à remplacer après éventuel détartrage du siège sur lequel il repose. En cas de nouvel échec, remplacer complètement ce mécanisme qui entraîne la dépose et repose du réservoir pour le faire.
Visiteurs non identifiés : 102
