Chasse d’eau qui fuit, toilette hs ?
avatar - EnPleineDetresse
01/10/2023 à 14h12
01/10/2023 à 14h12
Ma chasse d’eau avait tendance à couler à l’intérieur de la cuvette. Sur la 1ere photo il y a la pièce avec le joint en bas qui faisait pression pour empêcher l’eau d’aller dans la cuvette. Régulièrement je devais ôter le couvercle de la chasse pour appuyer avec  ma main pour que le joint fasse son boulot correctement. Ça marchait 2 semaines et je devais recommencer. Je ne savais pas où trouver un tél joint et on m’ a répondu à chaque fois que je demandais « tu as juste à le changer ». Bref ça m’aidait pas. Après c’était peut être toute la pièce à changer aussi, même si le mécanisme de chasse évacuait bien l’eau quand j’appuyais.
ce midi comme d’hab ça coulait donc j’ouvre le couvercle et rien à faire, même en faisant pression avec la main sur le joint ça coulait tjrs un peu. J’ai enlevé touts la pièce en la dévissant de la pièce sur la photo numéro 2. Le truc sur la photo numéro 2 était fixé, sauf que maintenant il bouge et ne tient plus beaucoup. Ça ne change rien si j’essaye de le visser, je ne comprend comment ça tenait avant.
est-ce que quelqu’un peut me dire si il y a un moyen de fixer le truc de la photo numéro 2 ou est ce que c’est solidaire à la toilette complète et dans ce cas je dois tout faire changer.
dsl si c’est pas très clair je n’y connaît rien du tout.
merci d’avance.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
01/10/2023 à 14h31
01/10/2023 à 14h31
Le "truc" de la photo 2 se visse par en dessous, donc soit il faut le resserrer, soit au pire changer le joint
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
01/10/2023 à 14h35
01/10/2023 à 14h35
ou alors c'est celui là
https://www.youtube.com/watch?v=7YYbdZcSHV0
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 45
