https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/61619/1739874506.jpg
Est-il possible de refaire cette salle de bains avec bac à douche raz le sol?
bonjour tout dépend de la possibilité d évacuation
il n y a que toi qui le sait
Il faut que le siphon et l'évacuation soient plus bas que le fond de la douche. Donc si tu as la possibilité de les encastrer dans le "plancher", c'est possible. Sinon, il faudra conserver une marche.
Qu'y a-t-il dessous ?
re oui mais le syphon actuel doit etre plus haut ,donc as tu la possibilité de le descendre au niveau du parquet ????
re dans ce cas ,a moins d opter si possible pour un syphon plat ,afin de le descendre au max ,je ne vois pas ,comment tu peux faire
C'est une maison, un appartement ? En quoi est le sol de la salle de bain ? N'est-il pas possible de descendre l'évacuation sous le niveau du sol ?
on ne peut pas aller plus bas.
Il n'est pas possible de faire passer l'évacuation (et le siphon) dans le plafond de l'étage du dessous ?
re ou dans le vide sanitaire ,c est possible ,mon voisin l a fait pour mettre une douche a l italienne ,pour faire passer un fauteuil roulant
C'est au premier étage, alors le plancher
Solivage bois ou sol béton ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
