Quand je suis arrivé dans mon logement, il y avait un étagère au mur (IKEA LACK je pense) qui n'est pas très bien fixée. La fixation a été réalisée au fond des cylindres noirs du support métallique, plutôt que dans les trous autour.
Savez-vous ce qu’il y a à l’intérieur de ces cylindres (vis, cheville, système d’expansion ?) Et surtout, comment procéder pour démonter proprement ce type de fixation ?
Comme cela a l’air assez difficile à retirer, j'envisage finalement de laisser l'étagère en place mais de renforcer sa fixation. Le diamètre des trous du support métallique sont assez petits, je ne peux pas passer un forêt plus grand que taille 4.
Je vois deux possibilités :
1.mettre des chevilles taille 4 (mais existe-t-il des chevilles adaptées en petit diamètre pour du placo ?)
2.Ou alors renforcer l'étagère avec une ou deux équerres. Dans ce cas, quelle taille de forêt et de cheville ? quel type de vis ?
Photo de l'étagère
Photo du support métallique de l'étagère :
Voici une photo de l'intérieur du cylindre, de quel type de tête s'agit-il ? j'ai essayé d'insérer un tournevis (avec différentes têtes), je n'ai pas réussi à avoir de prise.
Voici une dernière photo qui correspond à une autre étagère dont le support métallique est aussi constitué de cylindres (plus longs que l'autre étagère). Cette fois-ci au fond des cylindres, on voit le mur blanc. La fixation a été faite à l'aide des petits trous autour.
Je retirerais tout, et si vous êtes sur du placo, cheville molly. Si vous êtes sur une vraie maçonnerie, je partirai plutôt sur des chevilles de 8mm bien prises ( puis des vis/boulons de 4). profondeur selon structure du mur, dans le béton pas besoin d'aller profond, sinon aller chercher la brique.
pas besoin d'en mettre 50, si vous êtes précis, 2 pts de fixation suffisent ( rester conscient que ce genre de gadget Ikea est fait pour mettre juste un peu de déco, quelques kilos pas plus)
merci pour votre réponse.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour retirer les supports métalliques. Il y a une fixation au fond du cylindre mais je ne vois pas trop comment la retirer. Devrais-je acheter une disqueuse pour retirer les cylindres et pouvoir agir mieux sur la fixation au fond du cylindre ?
Cordialement,
ce qu'il y a au fond du cylindre (objet non identifié)
vu d'ensemble du support avec les deux cylindres
si vous le coupez à la disqueuse, ça ne va pas vraiment renforcer la solidité.
au fond de vos cylindres, ce ne sont pas des VIS ? vous prenez un gros tournevis plat et vous dévissez
Merci pour votre réponse.
Mon objectif est finalement de retirer les étagères. J'ai donc retiré la cheville.
J'ai désormais un trou assez important dans le mur. Que me conseillez vous pour le reboucher ?
Merci d'avance
Trou
Cheville
rebouchage grossier au plâtre ( en retrait )
==> une semaine plus tard, enduit de finition et ponçage une fois sec
A la place du plâtre, est-il possible de mettre un peu de mousse polyuréthane expansive, puis de finir à l'enduit ?
mousse polyuréthane expansive = Galére annoncée !
Plâtre, Map (sans débord car difficile à poncer) ou enduit de rebouchage
Visiteurs non identifiés : 18
