Je possède un garage construit dans une copropriété des années 60. Le garage est en bout d'un immeuble de 12 garages , immeuble indépendant de tout autre construction.
J ai toujours vu je crois des fissures sur les murs , et je les suivais . l été dernier j ai remarqué qu' elles avaient bien progressé , et j ai repéré que la dalle de la toiture commençait à s 'affaisser. J ai informé le syndic / conseil syndical de la situation.
Ces dernières semaines j ai remarqué que la situation s aggravait et en attendant que les choses se fassent je réfléchis à poser quelques étais pour soutenir la dalle (On est e copro, ça peut être long...)
J ai trouvé des étais chez point p qui sont donnés pour une charge de 1100kg max. quel espacement me conseillez vous de mettre pour ces étais ?
Je vous joints une photo du bâtiment des garages , construction tout ce qu' il y a de plus classique des années 60.
Également une photo de l'abaissement de la dalle.
Tous autres conseils pour la mise en place des étais dans ma situation sont les bienvenus !
bonjour il ne suffit pas de mettre des étais ,il faut mettre un madrier section 5x15 sur champ qui fasse la dimension du garage ,ensuite les clouer sur le bastaing en sous face et je pense 1.50m d intervalle devrait suffire
a toi de voir si une seule rangée suffira ou pas
logiquement le syndic ,devrait se saisir en urgence de ce problème ,pour faire mettre ses étais
Merci encore takafer pour votre réponse rapide et vos précieux conseils !
Effectivement dans un monde normal le syndic aurait dû s en soucier ... ( problème signalé depuis plusieurs mois...)
Vu le décrochage parfaitement linéaire je pensais à une seule rangée.
Le garage a une longueur de 5m , et je me demandais s il fallait en mettre 2 ou 3. Je me disais que 2 étais écartés de 1.7m du bord et donc de 1.6 entre eux devrait suffir.
J essaierais de penser à revenir ici donner le résultat !
Bonne soirée.
RE
ce n est pas tellement le nombre d étais ,mais en prévoir assez pour supporter une charge de dalle en béton
perso ,j en mettrai un a chaque extrémité a environ 30cm du mur et apres je répartis ,ce qui ferait 4 étais
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 40
