"lissage" d’une dalle
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
07/09/2024 à 04h22
07/09/2024 à 04h22
Je dois réaliser d'ici la fin de l'année / début 2025 une dalle de 150m² pour une habitation dans un corps de ferme, répartis en trois zones 60 + 60 + 30 m².
J'ai déjà réalisé des petites dalles un peu partout pour des dépendances et des ouvertures, rien de compliqué, vu les surfaces ça se coule et se "lisse" bien. J'entends par là la planéité, mais aussi le niveau. Avec une règle de maçon, un niveau, une taloche et un peu d'huile de coude ça se passe bien.
Cependant dans le cas de mes 150m² c'est un peu différent, car la surface est élevée et pas facilement accessible, du coup deux choses m'effraient un peu :
  • Vu qu'on est sur du bâti existant, très peu d'accès sont disponibles mis à part les fenêtres et les portes (1 accès par zone). Du coup cela sera compliqué d'aller loin avec un camion toupie. Par conséquent j'ai peur que le tirage, sur des distances allant jusqu'à 7m du "point de livraison" soit difficile physiquement. Qu'en pensez-vous ? Je dispose de deux grosses aiguilles vibrantes professionnelles (acheté à un maçon à la retraite), pensez-vous que cela pourra faciliter le travail ou ce n'est d'aucune utilité ? Ou alors devrais-je faire cela avec beaucoup de monde et beaucoup de râteaux ?
  • Une fois le béton tiré, comment s'assurer que le niveau est bon ? Je dispose d'un niveau laser donc je peux le contrôler globalement, mais pas sur chaque cm². Une utilisation d'une règle thermique permet-elle d'obtenir un résultat suffisant, ne nécessitant qu'une faible quantité de ragréage, voire pas du tout ? Est-ce qu'une utilisation d'un hélicoptère par la suite est utile ? Par chez moi la location de ce genre d'engin n'est pas très cher, surtout par rapport au coût du béton qui nous attends mais s'ils n'ont pas d'intérêts, ce n'est pas forcément la peine de s'encombrer.
Merci par avance pour vos réponses 🙂
Message(s) : 18401
07/09/2024 à 08h31
07/09/2024 à 08h31
bonjour  je pense que compte tenu de la difficulté d approvisionnement ,il faut mettre en place une pompe ,qui permettra de déposer le béton a des endroits précis sans trop se fatiguer
nous avons fait 3 dalles sur la maison de notre fils a des endroits différents ,nous avons fait appel a la pompe pour passer par dessus la maison et avons fabriquer une regle thermique ,mais fabrication maison ,avec une grande planche a la base et 2 montants  ,avons installés 1 niveau dessus et ça a tres bien fonctionné
nous étions 3 pour faire ce travail
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
07/09/2024 à 14h51
07/09/2024 à 14h51
Bonjour et merci pour votre réponse,
J'ai aussi pensé à la solution de la pompe, mais je pensais que c''était uniquement pour de la distribution par le dessus, maintenant si la distribution horizontale est possible cela me convient. Je vais demander à mon fournisseur quel pourrait être le coût supplémentaire.
Message(s) : 18401
07/09/2024 à 15h51
07/09/2024 à 15h51
re je te préviens c est pas donné
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/09/2024 à 18h40
08/09/2024 à 18h40
Par chez moi j'ai entendu parler de 600€ de supplément pour un camion pompe afin de couler une dalle de 100m² en extérieur. En cherchant un peu sur internet, il est question d'un surcoût de 400 à 1500€ HT selon le chantier. Mais pour une telle surface, je pense que le gain de temps et de mal en vaut le coup !
Il faut être quelques uns pour tirer cette surface sans encombre.
Pour le niveau, est-il possible de sceller d'abord des joints de dilatation de niveau et de s'en servir pour niveler le béton ? Une règle vibrante me semble aussi utile pour avoir une finition assez lisse.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/09/2024 à 19h05
08/09/2024 à 19h05
Bonjour Nicolas76910,
C'est vrai qu'installer des joints de dilatation peut être une solution pour avoir un repère de hauteur. Dans mon cas ces joints ne serviraient quasiment à rien cependant (surface maxi de 60m² et en intérieur donc très peu d'écart de température).
Mon père me racontait qu'à l'époque il installait des demi-chevrons sur plots en béton, et qu'il enlevait quand la dalle commençait à prendre, mais je me vois très mal faire ça sur une telle surface, sans oublier que du chevron c'est tout sauf droit.
Pour la pompe à béton j'ai cru comprendre qu'il y avait une facturation au m³ pompé, assez énervée semblerait-il (plusieurs dizaines d'euros/m³). J'imagine que c'est parce qu'il y a beaucoup d'entretien sur ces pompes et beaucoup de pièces d'usure.
Après je pense louer une règle vibrante + hélicoptère afin d'obtenir quelque chose de propre par précaution. Encore que pour la première j'hésite un peu car une fabrication artisanale ou une location d'une machine manuelle peut aussi très bien faire l'affaire, surtout ayant déjà deux aiguilles vibrantes, j'imagine que le travail peut déjà être facilité.
Message(s) : 18401
08/09/2024 à 19h47
08/09/2024 à 19h47
re voilà ce qui existe actuellement comme joint de fractionnement et qui sert aussi de réglage de niveau
maintenant s agissant d un sol d habitation ,je ne vois pas l interet de passer l hélicoptère ,a moins que ses dalles restent brut de surface
https://www.bricoleurdudimanche.com/spip.php?page=repondre&id_article=125224&forum=629010
Visiteurs non identifiés : 13
