Je dois isoler une dalle béton sur maison neuve car le maçon n'a pas mis d'isolant avant le coulage du beton. Mon sol va recevoir du carrelage, et pour des raison économique je souhaiterai mettre du polystyrene expansé à la place d'extrudé. Est ce qu'en terme de resistance c'est faisable? Merci
Pour avoir vu il y a quelques années une pose de chape sur de l'expansé, cassé au premier passage de voiture !
Même avec des charges moindres je ne tenterai pas !
Voir les préconisations, fiches techniques et du coté des marchands Pro de matériaux ce qui pourrait être adapté.
bonjour je ne comprend pas ,tu as quoi actuellement comme plancher ,on ne met pas d isolant avant de couler la dalle ,mais avant de couler la chape ,donc déjà nous donner cette précision sur le terme employé
pour le polystirene ,voir dossier ci joint
https://www.toutsurlebeton.fr/mise-en-oeuvre/ce-quil-faut-savoir-sur-lisolation-sous-chape/
Je me suis mal exprimé.
Le maçon à coulé la dalle béton de la maison et n'a pas mis l'isolant sous dalle prévu au départ.
Les murs sont montés, les cloisons sont faites
J'ai prevu une hauteur de 14 cm pour ajouter l'isolant puis la chape maigre traditionnelle et ensuite le carrelage.
Ma question est donc de savoir si un polystyrene expansé, en terme de résistance mécanique ferait aussi bien que de l'extrudé.
Maintenant s'il existe d'autre isolant pouvant se substituer à de l'extrudé, je suis preneur...
Non. De par le mode de fabrication, les caractéristiques en compression du polystyrène expansé sont bien inférieures à celle du polystyrène extrudé.
Il convient pour l'isolation des murs ou plafonds mais pas des sols.
re tu as la réponse dans le dossier que j ai mis a mon post et comme je l ai aussi dit on ne met pas d isolant sous la dalle ,mais sous une chape sinon ,on fait mettre un plancher isolant en hourdis polystirene avec sous face des poutrelles
oui
si j'ai bien compris , pas de polystyrene expansé pour le sol....
C'est ça?
merci
re c est çà
très bien
existe t-il des solutions plus éco que l'extrudé?
je suis un peu coincé au niveau budget suite à un incident de parcours durant la construction car le 1er maçon s'est enfuit avec les 30 % d'acompte pour la dalle...
Une procedure est en cours mais l'individu ne repond pas aux couriers de l'avocat
re tout se tient au niveau prix ,désolé de ce qui t arrive
Visiteurs non identifiés : 31
