Voilà mon conjoins et moi venons d'emménager dans notre nouvel appartement que l'on meuble petit à petit. On a flashé sur une télé top, et en promo, nous voulions alors l'accroché au mur avec un bras déporté car notre salon n'est pas vraiment droit le problème est que notre télé pèse plus de 30kg et le mur sur lequel nous voulons l'accrocher est en placo.
Ensuite notre proprio nous a parlé d'une solution qui pourrait être intéressante, mettre une sorte de déco murale qui viendrait en renfort du placo et sur lequel on accrocherait directement la télé. Le problème maintenant c'est plutôt, est ce que ce serait vraiment réalisable et surtout comment ?
Serait il possible de fixer le mur déco directement aux rails qui selon moi pourrait supporter plus de poids ? Ou alors en se servant de l'angle qui se trouve juste a droite de notre télé ?
J'ai aussi penser à la poser sur un meuble fixer au mur mais je pense que ça ne tiendra pas nous plus...
Je vous ai mis la photo de notre mur avec la télé ainsi que la photo d'une déco murale exemple de ce que je voudrait faire.
Merci à vous, en espérant vous lire au plus vite !
une idée comme une autre
tu fixe des tasseaux (horizontalement ) avec des chevilles Molly contre le placo
ensuite tu fixe des planches sur les tasseaux ne pas oublier de faire un passage pour les fils de la télé
Bonjour, merci pour votre réponse mais ça ne risque pas d'arracher le placo ? Entre le poid du bois et de la télé ?
Il est peut-être plus intéressant d'investir pour une table télé, car la placo est vraiment trop fragile.
La placo ne résistera pas a une telle charge, avec les 30 kg de la télé plus le poids du bois que vous voulez installé.
Ce serait du gaspillage.
bonjour c est possible avec la solution suivante ,faire un panneau décoratif en MDF sur des tasseaux ,celui ci reposera sur le sol ,et absorbera le poid , cela permettra éventuellement de passer des cables a l intérieur ,ensuite il restera a peindre le panneau ou mettre un papier peint décoratif ,bien sur le panneau sera accroché sur les rails placo avec des équerres
Marthe Cotuand si tu diS que le placo eSt si fragile j'ai fixé un bras articulé pour une télé dans une chambre
la télé et toujours en place 😉
Si vous le dite, mais la dimension et le poids est-ce le même ?
Merci, à vous.
Bonjour ! Auriez vous des photos ? Ou bien pourriez vous m'expliquer comment les fixé ? J'aimerais faire ça mais j'ai aucune idée de comment le faire
Merci à vous tous pour vos réponses !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 40
