Combler saignée sol pour muret carreau de plâtre
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
01/12/2024 à 20h31
01/12/2024 à 20h31
Nous avons cassé un muret en carreaux de plâtre pour agrandir l'espace cuisine.
Ce muret était 'encastré' dans le sol dans une saignée de 7 cm de large sur 170cm de long et 4 cm de profondeur.
Nous allons poser des meubles de cuisine sur cette surface mais je voulais savoir ce que vous me conseillez pour combler cette saignée.
Je pensais mettre du ciment et éventuellement recouvrir avec des morceaux de carrelage.
Sur les photos, on voit de la mousse en bleu (cf.pieces jointes), faut il laisser cette mousse ou la retirer avant de couler le ciment ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18401
02/12/2024 à 08h31
02/12/2024 à 08h31
tu peux mettre du mortier par dessus ou poser directement du carrelage tu peux essayer d entamer la mousse un peu en profondeur ,mais ça ne changera pas grand chose
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
02/12/2024 à 12h49
02/12/2024 à 12h49
Merci pour ton retour.
Il est préférable d'enlever cette protection bleue si je mets du mortier ?
Du coup, au bout de cette saignée , j'ai du placo, il vaut mieux le protéger de ce mortier avec la protection bleue ?
Message(s) : 18401
02/12/2024 à 13h51
02/12/2024 à 13h51
re comme dit précédemment ,tu peux ,mais ça ne sert pas a grand chose ,ça n empechera pas ton produit d adhérer ,sur ton placo ,tu colles de l adhesif que tu couperas au niveau du sol fini ,une fois sec
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
13/12/2024 à 09h22
13/12/2024 à 09h22
Merci beaucoup.
Encore 2 petites questions svp.
Avec quoi me préconisez vous de gratter le plâtre resté attaché au placo ?
Et est ce que pour combler le trou au niveau de l'ossature je peux fixer du bois genre contreplaqué que j'enduirai ensuite ou vaut il mieux un morceau de placo ?
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/13590/1734078078.jpg
Message(s) : 18401
13/12/2024 à 12h42
13/12/2024 à 12h42
re pour gratter une lame a enduire rigide et refaire l angle avec du placo ,collé avec du MAP dans la partie creuse et une vis dans l angle ,il faudra refaire le reste du mur sur toute sa hauteur avec une bande de joint armée
Visiteurs non identifiés : 42
