je viens soumettre un petit souci:
sur un portail bois (Lapeyre), je me suis aperçu en refaisant la lasure que le bois du portail était mou par endroits. En creusant un peu ( c'est le cas de le dire) j'ai vu que la fibre était détrempée et plus je retirais le bois abîmé, plus le trou s'agrandissait.
J'ai supposé un défaut de traitement initial du bois avant la confection du portail, mais ça ne résout pas le problème.
Après avoir badigeonné avec un antifongique (Bondex), je veux combler ce trou, mais il est très étendu.
Trois options :
Merci à vous de bien vouloir vous pencher sur la question 🙂
Ce bois semble avoir été attaqué par les termites !!
C'est le propre de ces bestioles qui bouffent le bois par l'intérieur sans toucher aux revêtements (peinture ou vernis). C'est la surprise quand tu appuies sur la zone infectée : le doigt passe au travers..!
Dans ton cas inutile de recharger avec un quelconque produit de remplissage, il est fort possible que le reste du portail soit déjà squatté par ces "gentilles bestioles" silencieuses...
La partie affectée fait partie de l'ossature de la porte. En supposant que le reste du portail ne soit pas touché, le remplacement de ce montant serait la seule solution, mais à quel prix..?!
Si tu remplaces le portail, l'alu, l'acier ou le PVC seront préférables.
Merci Brico30,
Mais non, pas de termites... Pas de trous, pas de sciure, pas de tunnels... Le trou, c'est moi qui ai creusé. Le bois était ramoli mais les fibres intactes. Juste comme si elles étaient détrempées. Alors qu'il n'y avait aucune prise d'eau. C'est très bizarre.Il y avait à peine un départ de champignons, mais ridicule au regard du reste. J'ai retiré tout ce qui était détérioré et maintenant que c'est un peu assaini et sec, je cherche à combler efficacement.
Tant mieux s'il n'y a pas de termites. Mais remplir cet évidage c'est faire un pansement sur jambe de bois !!!
Je ne vois pas de solution pérenne pour ton portail. Quelqu'un sur ce forum a peut être une solution miracle pour consolider le montant...
C'est jolie les portails en bois, mais de piètre qualité ( même LA...... ), voila le résultat avec les intempéries
A mon avis, abandonner l'idée de réparer. D'autres matières existent pour les portails. Il faut mettre un certain prix pour être tranquille.
J'avais rencontré ce souci sur un portail en sapin qui était resté sans traitement.
Il est devenu spongieux 1 an aprés l'avoir démonté entiérement, nettoyé , poncé et lasuré.
Possible Humidité et champignons enfermés par la barriére de la lasure au dire d'un pro vendeur !
En attente d'avoir le budget pour son remplacement par de l'alu, je l'avais prolongé quelques années en boulonnant du fer plat et du CTP extérieur en applique.
Je n'avais pas bouché les évidements , cela reste effectivement un pansement sur jambe de bois, pour l'esthétique le CTP peut masquer.
Merci Le+bo,
En effet je soupçonne un défaut de traitement.
Je veux combler pour me donner du temps avant de changer ce portail.
C'est pourquoi j'hésite entre pâte à bois ou mousse expansive.
Cela sera forcément du bidouillage dont on ne saurait être fier ! 😡
Eventuellement en dépannage d'attente : Boucher au mieux les espaces par collage morceaux de bois les plus adaptés possibles (colle blanche et serre joint ou collé/cloué) puis finition pâte à bois , ponçage.
J'ai déjà presque honte de ce "plâtrage" cache misére qui n'apporte pas grand chose! 😂
Vous nous ferez une photo du chef d'oeuvre ?
merci à tous pour vos contributions.🙂
Je ne manquerai pas de revenir quand j'aurai traité le problème, avec en prime une petite photo 😂
pourquoi pas ?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 52
