carreau de béton le plus léger possible
avatar - philippe95600
Message(s) : 23
02/02/2025 à 10h19
02/02/2025 à 10h19
Bonjour les experts,
Je souhaite faire une surélévation d’environ 40 cm d’un bac à douche 70 x 70 x 11 en céramique, pour des contraintes d’évacuation.
Pour cette surélévation, un artisan me propose du Siporex, léger et assez solide.
Sachant que je lui demande quelque chose le plus ouvert possible pour avoir un accès facile au siphon, pouvoir éponger en cas de fuite etc.
Il me propose donc du béton cellulaire Siporex avec les dimensions suivantes : 62,5 x 50 x 7 cm.
Et il me dit ce bloc pèse 4 kg.
Or sur le site de Siporex on est sur du 12 kg sec 15 kg humide.
J’ai pu voir sur d’autres forums des bricoleurs signaler que les Siporex sont devenus plus lourds qu’il y a 20 ans.
Je ne sais donc pas quoi penser.
Questions
Le Siporex s'est il densifié ?
Un tel bloc pesant 4 kg ça existe ? autre marque, autre matière..
Et plus généralement, quel est la matière la plus légère possible pour un carreau, à solidité égale ? (évidemment, beurre et argent du beurre, c'est plus cher j'imagine)
Merci !!
Message(s) : 18405
02/02/2025 à 12h39
02/02/2025 à 12h39
bonjour ton artisan a raison , j ai vu entre 6 et 12 kg ,c est le produit idéal pour faire une surélévation maintenant ce qui m intéresse c est de savoir si cette surélévation sert pour cacher ou supporter quelque chose
si c est pour cacher ,il y a nettement mieux , léger et aussi solide
si c est pour supporter la section de 7 pour moi est trop mince
Message(s) : 23
02/02/2025 à 12h48
02/02/2025 à 12h48
merci pour ta réponse. c'est pour supporter. le bac à douche sera à un angle de la pièce donc côté murs la surélévation peut être un muret plein, en revanche pour les deux autres côtés je veux une grosse ouverture donc par exemple 20 cm de carreau, 30 d'ouverture, 20 de carreau, total 70. ensuite à l'intérieur un plot, ou encore un muret le long des 20 cm côté murs par exemple.
le carreau entre 6 et 12 évoqué c'est quel produit, quelle marque ? merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/02/2025 à 13h39
02/02/2025 à 13h39
 Une surélévation de 40 cm ça fait haut et oblige au moins une marche , avez vous pensé à une pompe de relevage voir ex ici
Message(s) : 23
02/02/2025 à 14h18
02/02/2025 à 14h18
oui bien vu, la marche j'ai une solution pour cela. la pompe c'est un peu la dernière chance, je veux éviter à cause du bruit (copropriété) et dois d'abord vérifier le règlement intérieur et les règlementations municipales, nationales etc.
Message(s) : 18405
02/02/2025 à 15h09
02/02/2025 à 15h09
re faut pas etre trop grand pour prendre sa douche😉
Message(s) : 23
02/02/2025 à 15h28
02/02/2025 à 15h28
oui il y a 2,50 de hauteur sous plafond, ça suffit donc, mais moins on est grand ici mieux c'est en effet,
Message(s) : 18405
02/02/2025 à 19h42
02/02/2025 à 19h42
re pour le carreau que ce soit  du siporex ou de l ITONG ,c est la meme société qui a été racheté
Message(s) : 23
03/02/2025 à 11h11
03/02/2025 à 11h11
bonjour, ok donc conclusion un matériau plus léger (à solidité égale) que ce Sipolex/Itong, moins de 12 kilos donc, ça n'existe finalement pas ? merci
Visiteurs non identifiés : 64
