Impossible de vidanger rob ext :-(
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
28/01/2025 à 07h08
28/01/2025 à 07h08
J'ai ouvert le robinet exterieur et le seul moyen de le fermer c'est de le fermer au compteur Véolia. Ca m'arrange pas du tout car ca m'est arrivé précédemment dans ma maison où le robinet exterieur avait fissuré. Et si ça m'arrivait là ca veut dire que je serais obligé de fermer la vanne au compteur Veolia ce qui implique que je n'aurais plus d'eau dans toute la maison. je voudrais rendre indépendant l'un et l'autre voir même condamner le robinet exterieur et en creer un autre en partant de la nourrice dans la salle de bain mais avant ça je cherchais, où se trouve le té qui fait birfuquer le robinet exterieur
comme sur le dessin ci joint j'ai bien trouvé le tuyau du général qui passe dans le séchoir, je me suis dit à tous les coup, ils ont creer derrière le placo l'alimentation pour la nourrice et également pour le robinet exterieur, du coup j'ai cassé le placo et je n'ai trouvé qu'un seul raccord qui alimente la nourrice CI JOINT
J'ai essayé chaque circuit et tout est localisé sur la nourrice sauf le robient exterieur
Que faire mes amis svp ? 🤨
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 9680
28/01/2025 à 08h15
28/01/2025 à 08h15
Quel est le rôle de la vanne bleue..?
Pour sécuriser une vanne extérieure en hiver il suffit d'interposer une vanne intérieure sur ce même tuyau. En période hivernale tu fermes la vanne à l'intérieur et tu laisses ouverte celle qui est dehors. Aucun risque d'éclatement en cas de gel..!
A noter sur la deuxième image la présence d'un raccord fileté derrière le placo... En cas de fuite, bonjour les dégâts !!
Message(s) : 620
28/01/2025 à 08h40
28/01/2025 à 08h40
merci de m'aider, la vanne bleue c'est celle qui est à l'interieur et qui alimente la nourrice
Message(s) : 620
28/01/2025 à 08h41
28/01/2025 à 08h41
=======> je ne peux pas faire ce que tu dis si je fais ça je n'ai pas d'eau dans la maison
28/01/2025 à 08h54
28/01/2025 à 08h54
Ce que propose Brico30, c'est de rajouter une vanne à l'intérieur, sur la ligne qui alimente le robinet extérieur. Tu coupes l'eau le temps de procéder à la modification et ensuite tu pourras isoler ce robinet sans impacter le reste de l'alimentation en eau de l maison.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4306
28/01/2025 à 08h55
28/01/2025 à 08h55
si j'ai compris,Germain2021 cherche ce tuyau qui va au robinet extérieur, Non ?
Si c'est le cas, des infos et photos supplémentaires de l'instalation pourraient aider les plombiers dans la recherche.
Où est placé le compteur ? dans un regard ? distance ?
Le robinet extérieur est-il à proximité de ce compteur ? sur un piquet ? un mur ?
Le + Bo F
Message(s) : 620
28/01/2025 à 11h30
28/01/2025 à 11h30
merci le +bo c'est excatement cela, j'ai fait un dessin + précis. le feutre bleu notamment dans le séchoir je vois bien 1 seul tuyau de 25 et je pensais qu'il avait fait le té derrière, c'est pour cela que g cassé le placo mais hélas 1 seule vanne
et le rob ext le seul moyen de le fermer est dans le compteur veolia
et du coup les feutres rouges sont des suppositions j'en sais strictement rien c'est tout bétonné
Message(s) : 620
28/01/2025 à 11h31
28/01/2025 à 11h31
j'ai placé le robinet exterieur sur le plan il sort de la dalle béton comme cela comme 1 fleur et bien entendu g demandé à l'ancien propriétaire il en sait rien :-(
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
28/01/2025 à 11h41
28/01/2025 à 11h41
Abandonner l'ancien tuyau et tirer un autre tuyau depuis la nourrice ( en passant en apparent par la cuisine )
Message(s) : 620
28/01/2025 à 11h55
28/01/2025 à 11h55
mais bien sur c'est que je compte faire si je trouve ce put.... de tuyau mais j'ignore où il est est
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4306
28/01/2025 à 12h06
28/01/2025 à 12h06
Méthode de localisation empirique avec ses limites:
Utiliser une aiguille électrique peut donner une idée de la longueur et de la localisation (bruit en faisant des à-coups ) ou caméra .
Déjà fait , toutefois d'autres méthodes sont certainement plus judicieuses et adaptées ?
Le + Bo F
28/01/2025 à 12h17
28/01/2025 à 12h17
Qu'y a-t-il de l'autre côté du mur, là où se trouve le robinet ? le tuyau ne traverse pas le mur ?
Message(s) : 620
28/01/2025 à 12h26
28/01/2025 à 12h26
-------------il y a aucun PER au autre le tuyau qui alimente le rob ext sort du sol d'une dalle en béton
gt certain qu'en cassant le placo je verrai un té
28/01/2025 à 12h38
28/01/2025 à 12h38
Lorsque tu fermes chaque voie de la nourrice, tu constates bien que l'eau se coupe sur les équipements alimentés par cette voie ?
Message(s) : 620
28/01/2025 à 14h28
28/01/2025 à 14h28
Merci de m'aider
Oui g bien tout localisé et tout se ferme bien qd je ferme chaque circuit
Et g tout fermé même la vanne avant la nourrice et  toutes lzs mini vannes
Et ben Le robinet extérieur l'eau coule, le seul moyen de fermer robinet extérieur c'est fermé la vanne veolia c'est chiant....
28/01/2025 à 15h58
28/01/2025 à 15h58
Pas de sous-sol ou de vide sanitaire par où ce tuyau pourrait passer ?
Reste la pelle et pour explorer le terrain entre la vanne et et le robinet. Ou faire appel à un sourcier si tu y crois.
Visiteurs non identifiés : 50
