comment poser des plinthes ou combler des espaces abimés sur un mur
avatar - Telmaoregon
20/02/2024 à 09h25
20/02/2024 à 09h25
Je me suis lancée dans la peinture de la chambre de ma fille et j'ai du retirer les plinthes tres abîmées par un dégâts des eaux. J'ai mis de l'enduit au maximum mais il reste des espaces vides crées par la tranchée pour les câble . le mur est en béton et je ne pense pas que des clous vont entrer. Je ne sais pas comment je peux fixer des plinthes car je ne vais pas pouvoir les coller . merci d'avance a ceux qui peuvent m'aider a trouver une solution. Je suis novice dans les travaux .
Message(s) : 18401
20/02/2024 à 09h36
20/02/2024 à 09h36
bonjour  la solution est tres simple ,il faut reboucher les espaces avec du MAP et ensuite utiliser une colle en cartouche pour recoller les plinthes ,perso ,je colle avec du joint acrylique blanc ,ce qui me permet de finir les espaces au dessus de celle ci ,entre le mur et la plinthe avec le meme produit
PS pourquoi tu ne peux pas les coller ,de plus ,il va falloir rentrer les gaines électrique plus profondément et avoir un mur plus lisse a la base
20/02/2024 à 09h53
20/02/2024 à 09h53
Merci pour la rapidité! je débute en enduit . Je peux mettre du MAP pour un trou comme ca? il ne faut pas que ça touche les câbles d'ou ta remarque de les enfoncer plus . Je dois les faire tenir avec un clou ? mais avec le breton c 'est pas évident que ca marche.
Message(s) : 10904
20/02/2024 à 10h14
20/02/2024 à 10h14
Hell,
toute alimentation doit être remplaçable sans rien casser
Message(s) : 18401
20/02/2024 à 12h05
20/02/2024 à 12h05
re du MAP dans ma carrière professionnel ,j en ai utilisé pour tout usage ,que ce soit sur brique ,platre ,béton ,tout lui convient et suivre aussi la remarque de ELFRED
Visiteurs non identifiés : 566
