Parement sur muret enduit
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
03/01/2025 à 17h54
03/01/2025 à 17h54
Premièrement, je voudrais masquer mon muret dégueulasse de boîte aux lettres extérieur avec un parement pierre. Ce muret est enduit, est ce que celà peut poser un soucis pour l'accroche de la colle ?
Dois je mettre un primaire d'accroche faisant office d'étanchéité du mur également avant collage ??
Et deuxièmement je voudrais mettre sous deux fenêtres de la façade de maison idem des parements pour habiller un peu. Ce n'est pas un enduit gratté mais comme une sorte de peinture très épaisse de type RSE, vous pensez que la colle adhererai bien là dessus ?
Merci beaucoup
Message(s) : 18406
04/01/2025 à 08h38
04/01/2025 à 08h38
bonjour on peut bien sur coller de la pierre de parement sur de l enduit a condition que celui ci est une bonne accroche et sur qu il ne se soufflera pas dans le temps ,la meilleure solution étant d enlever l enduit pour partir sur le mur d origine ,
quand a la partie peinture ,là ,il faudra mettre une résine d accrochage avant la pose de la pierre de parement
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
04/01/2025 à 10h53
04/01/2025 à 10h53
Salut, merci de ta réponse. C'est compliqué à enlever l'enduit ?
Message(s) : 18406
04/01/2025 à 11h49
04/01/2025 à 11h49
re sans photo ,difficile de répondre ,savoir déjà de quel type d enduit il s agit et la surface a réaliser ,donc avec des photos ,pour répondre c est plus facile
Visiteurs non identifiés : 2545
