Je suis en pleine rénovation sur un escalier ancien.
Je souhaiterais conserver le bois brut mais malheureusement l’escalier a travaillé et il y a un espace entre les marches et le limon en bois ( 2cm maximum par endroits )
Que me conseillez vous pour combler cet espace , sachant que je voudrais qu’il reste dans la même teinte que le bois.
Merci à vous.
Personnellement je mettrais entre autre de la baguette bois 1/4 de ronde de préférence à coller. Ceci après avoir fait sauter tout ce qui ne tient pas et préalablement rebouché les creux à l'enduit de rebouchage.
Avant tout il serait préférable de savoir pourquoi cet écart aussi important entre marches et limon.
Une fois le problème traité tu pourras combler l'espace avec de l'enduit de rebouchage. Il ne restera qu'à repeindre le limon à la teinte qui te convient.
L’escalier a environ 160 ans, je pense qu’avec le temps il à bougé mais pas de dégâts constatés.
Merci pour ton conseil mais je souhaiterais laisser le bois dans sa teinte d’origine, donc trouver quelque chose qui ne sera pas à peindre
Au vu des images il semblerait que l'escalier se soit affaissé côté mur. Voir par dessous s'il n'y a pas un problème de fixation. Même après plus d'un siècle le bois ne peut pas se retirer de deux centimètres en intérieur, d'autant moins que le retrait est vertical..!
Ceci dit, si tout est normal, tu peux reprendre le principe de mon ami "Legosanstrique" en imitant la réparation à l'étage.
Je ne pense pas qu’il y est un problème de fixations, aucune fissures ou trace sous l’escalier. Les marches restent de niveau
il existe des tas de produits tout-prêts pour reboucher. Il me semble qu'on les classe en pâte à bois pour les petites fissures, et mastics à bois pour les gros écart.
Le pb c'est qu'ils se voient tous. Mais dans le sens ou vous avez un trait constant à faire sur la totalité de l'escalier, ça ferait une fois fini une sorte de joint de dilatation. ( vous pouvez acheter une petite quantité de la teinte qui vous plait, et tester sur une marche. Toutes les couleurs existent, et on peut les re-teinter pour monter en tons).
Et enfin, ça c'est mon choix perso. j'ai bien travailler avec du Sikaflex PU ( j'insiste sur Poly-uréthane ). Il est ultra-solide, ultra-adhérent. L'avantage c'est qu'il accompagnera les petits mouvements, impossibles à éviter en fonction de la différence d'humidité entre les saison qui agît sur le bois, et le passage dans les escaliers( alors que les autres produits fissureront et casseront). On en trouve en marron, en gris anthracite. à voir si vous préférerez un joint ou une baguette comme sur votre seconde photo
Visiteurs non identifiés : 15
