Bloc porte dans petit espace
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
12/06/2024 à 11h21
12/06/2024 à 11h21
Bonjour tout le monde,
je suis en train d'installer un bloc porte dans un couloir assez exigu, que ce soit en hauteur mais aussi en largeur, entre 2 murs. Du coup, a priori impossible de faire comme d'habitude avec une armature en rails et montants autour et au dessus moins de 5cm de part et d'autre.
Comment faire pour fixer mon bloc porte ? Est-ce que c'est possible de visser directement le bloc porte dans le placo du mur perpendiculaire ?
D'avance merci pour votre aide.
14/06/2024 à 06h25
14/06/2024 à 06h25
Ajuster un tasseau de bois sur les trois côtés , il existe des vis bois très longues pour visser le tout sur les côtés
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
