Espace entre plinthe et carrelage
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 34
03/07/2024 à 01h27
03/07/2024 à 01h27
Bonjour à tous, j'ai fait construire il y a maintenant plus de 16 ans ma maison.
Cependant, j'ai très récemment remarqué des espaces entre certaines de mes plinthes et de mon carrelage ou encore entre mon carrelage et ma "base" de douche. Voici ci-dessous quelques photos qui illustrent mon problème :
Ainsi, j'aurais aimé avoir votre avis sur ces différents cas... Est-ce normal ? Comment expliquer un aussi gros décalage entre mon carrelage et ma "base / sol" de douche ?
Merci d'avance pour vos retours Sourire
Message(s) : 18405
03/07/2024 à 08h25
03/07/2024 à 08h25
bonjour  l espace était peut etre déjà présent ,mais avec le joint ,tu ne t en apercevais pas ce joint est parti car fait au ciment joint et cette partie doit etre remplie avec un joint acrylique ou silicone
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 34
06/07/2024 à 01h44
06/07/2024 à 01h44
Ok merci pour ton retour, donc d'après toi rien de très inquiétant ? Même concernant l'espace entre mon carrelage et mes plinthes, impossible que ce soit mon carrelage qui est bougé ?
Message(s) : 18405
06/07/2024 à 08h38
06/07/2024 à 08h38
re au vu de la photo ,non
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 34
07/07/2024 à 16h51
07/07/2024 à 16h51
Ok merci takafer !
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 42
