Fuite vieille évacuation évier
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
14/09/2025 à 18h11
14/09/2025 à 18h11
Gros problème de fuite constaté ce WE chez un proche parent au niveau de l'évacuation d'un viel évier.
Bouchon du "regard"(?) complètement HS (cf.photos).
Tubes d'évacuation en métal (cuivre?).
Filetage du tube déformé : difficile de revisser quoi que ce soit.
Réparation de fortune avec un bouchon de mousse de cale d'emballage, rentré en force et maintenu par un petit morceau de moulure électrique... Bein oui, j'ai fait avec les moyens du bords ! Grand sourire
Durabilité de la réparation inconnue... Triste
Comment réaliser une réparation simpe et durable ?
1- Changer toute l'évacuation (assurer une jonction métal/PVC par collage ?) et trouver un siphon adapté à ce viel évier  (un défi ?)
2- Metrre juste un T en PVC et 2 jonctions par collage sur le métal (2 coupes propres à faire) ?
3- Mettre un coude flexible et 2 colliers de serrage  (2 coupes, peut-être un peu moins soignées que pour un collage ?) : fiabilité, durabilité ?
4- Aure solution ?
Ce qui me paraît le plus pénible pour le bricolo moyen que je suis, c'est de scier proprement les vieux tubes en métal (cuivre?) dans cet endroit exigü avec une petite scie à métaux classique  ! Triste
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés.
Steve.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/09/2025 à 22h38
14/09/2025 à 22h38
Si j'ai bien compris, ce qui est en métal serait le siphon de l'évier. Le plus simple serait de remplacer le siphon en métal (par un siphon compatible, en PVC ou en métal ou autre).
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 23
