Avis fuite clim
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
28/10/2025 à 10h36
28/10/2025 à 10h36
j'ai de l'eau qui coule le long des cuivres qui arrivent sur unité intérieur de 2 clims.
j'ai un tri split et un dual split. les 2 clims sont issus de 2 splits différents.
le tech de l'entreprise n'a pas détecté de fuite au niveau des dudgeon sur unités extérieures, mon delta est bon
il a renforcé l'isolation avec armaflex 6mm d'épais... en enveloppant BP/HP ensemble....+ scotch noir.
pour moi ce n'est pas bon, car il ne fait que masquer le problème, effectivement je n'ai plus d'eau mais elle doit se stocker dans l'isolant...
je pense qu'il faudrait plutôt isolé la BP et la HP de manière totalement indépendante sauf que livré d'usine la bp/hp sont prises dans un tuyau mousse gris ensemble ... ET elles sont de même calibre... or il me semble que la BP doit être en 3/8 et la HP plus petite.... lorsque froid demandé : BP froide / hp temp normale et inversement quand chaud demandé
le tech me dit que l'une sèche l'autre... pas trop de discussion possible
j'aimerai avoir vos avis, car entre temps avant son inter les fuites ont détérioré le mur
merci pour vos retours
clim hitachi RAK-18REF
Bernard
Message(s) : 9676
28/10/2025 à 11h25
28/10/2025 à 11h25
L'eau en question n'est rien d'autre que la condensation produite par contact avec l'air ambiant. L'air ambiant ayant un taux d'humidité relative variable suivant la météo, il est normal de voir des gouttelettes tapisser les parois du tube si l'isolant est faiblard.
C'est le même phénomène de condensation qui se produit lorsque l'on sort du frigo une bouteille d'eau par exemple.
Le fait d'avoir les deux tuyaux dans la même gaine isolante ne produit absolument aucune condensation, bien au contraire..!
A noter que l'isolant d'origine n'est pas une éponge. Il ne stocke pas d'eau comme tu peux le penser.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
28/10/2025 à 12h35
28/10/2025 à 12h35
ok super merci beaucoup pour ton retour, me voilà rassuré !
Bernard
Visiteurs non identifiés : 171
