Je suis en train de rénover une maison en pierre des années 1890. le sol du rez de chaussé (environ 60 m2) repose sur 2 caves, avec mur de refend à environ au 2 tiers. conçu avec des poutrelles ipn d"environ 110 espacé tous les 60 cm. entre chaque poutrelles une sorte de mâchefer.
J'ai beaucoup fouiné sur le net, et trop d'informations!
Mon idée de départ, casser la fine dalle existante car fendu. Puis coulé une nouvelle dalle de compression d'environ 5 cm, puis une chape maigre de 4 cm sur laquelle je viendrait directement poser mes carreau ( à l'italienne).
Sauf que, la dalle fissuré( surement pas d'hier! ) je m’éviterai bien de la peine si je la gardait! alors seconde idée, mettre un ployan sur l'ancienne dalle pour la désolidarisé, puis tirer ma chape maigre d'environ 6 cm tout en collant mes carreaux au fur et à mesure. pensez vous que cette solution soit appropriée ? dois je etayer mes ipn ?
merci à tous ceux qui pourrons m'apporter de l'aide, Bonne journée. bbert
bonjour peux tu mettre des photos
il faudrait envisager de mettre du béton allégé ,faire apres une chape et si tu veux qu il soit scellé et non collé ,il faudra faire la pose du carrelage la chape humide en pulvérisant du ciment a la surface pour que ça prenne bien
pour ça il faudra avoir une chape sans défaut ,pourquoi événtuellement ,ne pas faire une chape liquide et apres collé les carreaux
pour le polyane je n en voit pas l intéret (faire des recherches sur le net )
Merci Takafer,
J'ai pensé au béton allégé, j'ai peur que ce ne soit pas plus structurant que ma dalle fissurée... et ça coute un bras.
Quand au film polyan pour désolidariser, je me disait que si ma dalle travail encore, et qu' elle n’adhère pas à la chape elle n'entrainerai pas de fissure sur celle si, c'est ce que j'ai cru comprendre sur le net.
Pour ce qui est de la chape maigre si j'ai bien compris, c'est plus souple et c’a évite aussi les fissures.
D'autre part, cassé l'ancienne dalle et en couler une nouvelle sera un gros boulot que je ferai si nécessaire, mais dont je m'abstiendrai bien si c'est évitable!
Je poste des photos dés que possible, merci !
Visiteurs non identifiés : 65
