une rénovation des enduits de facade a noyé
sous plusieurs mm de matière les vieux gonds implantés dans les murs.
Les volets, qui vont être changés, ne peuvent donc plus fonctionner normalement ...
QUESTION : existe t-il une technique ayant fait ses preuves plus ou moins bien appropiriée à la situation ?
SOLUTIONS ENVISAGÉES :
- tronçonnage des vieux gonds et remplacement par des neufs, scéllés et soudés à côté ?!... "bourrine" et aléatoire !
- descellement des vieux gonds, sans abimer la maçonnerie ! extraction et rescellement à une position mieux adaptée... la plus propre, mais la plus délicate !
en vous remerciant de votre attention.
Bsr,
Sur la photo, ils ne sont pas noyés, il faut juste garder la réserve de dégondage.
Visiteurs non identifiés : 1507
