Il y a plusieurs portes chez moi qui ne tiennent pas bien car les gonds sont tout petits et qu'ils s'enlèvent du montant (en aggloméré ?).
Voici des photos de l'une des portes :
https://ibb.co/0DVRrds
https://ibb.co/V3LNK2n
https://ibb.co/zbz0VMx
https://ibb.co/SVVB1Bs
https://ibb.co/2sjw1fv
https://ibb.co/8DFnP4y
Comme vous voyez, je l'avais déjà réparée il y a un an environ en faisant des nouveaux trous et aussi en mettant du scellement chimique, mais ça a fini par lâcher.
Est-ce que je change encore le niveau des gonds avec des nouveaux trous ? Que me conseillez-vous ? Merci
bonjour c est la 1 ere fois que je vois des montants de portes d huisserie en aggloméré il n y a pas que les trous ,apparemment celle ci sont revetues d un décor papier et il s en va
la solution ,tout changer et mettre des huisseries en bois
Ok merci. Je change juste le montant où se mettent les gonds ou tout le tour ?
Est-ce que vous avez un fournisseur à conseiller ?
bonsoir il faudrait changer dans sa totalité pour avoir la meme finition ,mais attention ,les huisseries en bois sont a peindre et il faut voir au niveau dimension si ça rentre en remplacement ,tu trouveras des huisseries seules chez les négoces en matériaux de construction
Pourquoi est-ce qu'il est important de les peindre ?
Je cherche un site en ligne, celui-ci irait ?
BIP
(à voir pour les dimensions)
Et juste pour confirmer, c'est seulement l'huisserie "intérieure" qu'il faut remplacer (là où se fixe les gonds), mais pas le tour extérieur ?
merci!
re il n y a pas d huisserie intérieure ou extérieure on change l ensemble ou rien ,tu n as pas l air de connaitre dans le domaine ,
par contre lorsque je vois les prix de ton site ,j hallucine ,une huisserie en sapin du nord chez un négociant coute peut etre entre 30 et 40 euros pièce ,mais c est du bois brut ,donc pour que ce soit beau ,on les peints ou on les vernis au choix il peut y avoir une solution intermédiaire sans tout casser ,il faudra aux emplacements des gonds ,retirer de la matière pour remplacer par un morceau de bois qui sera rentré au plus juste et collé ,ensuite tu n auras plus qu a revisser tes gonds dans le bois
a toi de voir si c est faisable
Merci pour les explications, en effet je n'y connais rien !
C'est étrange, je n'arrive pas à répondre avec mon autre compte.
Est-ce que je peux remplacer par juste un seul morceau de bois sur toute la hauteur au lieu de trois petits morceaux ? Et comment fixer le morceau de bois pour s'assurer que ça puisse soutenir correctement avec le poids de la porte ? J'ai l'impression qu'avec de la colle sur le long terme avec les canicules ça risque de se décoller ?
Et si c'est juste pour un morceau de bois est-ce que vous conseillez un site en particulier ?
Ce que je trouve étrange c'est votre réponse :
A : C'est étrange, je n'arrive pas à répondre avec mon autre compte.
Quel intérêt ?
B : J'ai l'impression qu'avec de la colle sur le long terme avec les canicules ça risque de se décoller ?
Je ne vois pas le rapport.
C : Et si c'est juste pour un morceau de bois est-ce que vous conseillez un site en particulier ?
Un site juste pour ça ? Tout ne se répare pas via le net.
Je pense que le conseil précédent était juste un remplissage des trous, ou alors je n'ai pas bien saisi.
Bien à vous.
A : j'ai créé le sujet avec le compte "mirting", mais quand j'essaie de répondre avec ce dernier, je n'y arrive pas. J'ai dû créer un autre compte "mirting2" avec lequel je peux désormais répondre. Ce doit être un bug, ce n'est pas grave.
B : je pensais que la chaleur faisait décoller, mais si c'est une colle spéciale alors pas de souci ?
C : bien noté j'irai voir en magasin
Ah j'ai mal compris si c'est ça, désolé. Je pensais qu'il ou elle suggérait de retirer un morceau d'agglo sur par exemple 10cm pour remplacer par un morceau de bois de la même taille (à répéter trois fois). Donc je me demandais s'il n'était pas plus simple d'enlever l'agglo sur toute la hauteur et de replacer le tout par un seul morceau de bois de 2m environ.
Bien à vous
J'ai regardé et il y a bien eu un bug, tu as très fait de créer un nouveau pseudo avec le 1° et ce bug tu n'aurais pas pu nous joindre.
Après une modification de ce bug tu peux de nouveau répondre avec le 1° pseudo
Sur les photos cela me laisse l'impression que c'est du MDF , et qu'il est derrière un cache en forme d'huisserie
Changer le bloc semble effectivement la solution à moins qu'il ne soit possible de traverser par perçage l'huisserie actuelle pour passer de longues vis filetées , blocage par écrou coté opposé si accessible (à noyer pour l'esthétique).
Peut-être oui, vous auriez besoin d'autres photos ?
Ok, je vais essayer ça avec un morceau de bois. Comment la tige filetée se fixe exactement ? Il suffit d'un seul écrou ?
coté opposé aux gonds : écrou + rondelle noyé dans le bâti pour l'esthétique
Coté gonds : Vis filetée (M6 si possible ou moins) à tête fraisée ou plate selon possibilité de la noyer pour qu'elle ne gêne pas la fermeture de la porte.
Mon avis > ne coûte pas bien cher d'essayer , au pire tu reviens à l'idée du début : changer de bloc porte
et une visite en magasin de bricolage avec un gond dans la main t'aiderait à bien visualiser et "toucher" les possibilités plutôt qu'une approche uniquement sur le net
La vis filetée est juste pour fixer le morceau de bois n'est-ce pas ? (elle ne passe pas par les gonds ?). Je vais essayer ça merci.
Si, elle traverse la plaque des gonds pour tenir le tout fermement.
Percer, fraiser l'emplacement de la tête de vis si besoin
Visiteurs non identifiés : 58
