Il y a plusieurs portes chez moi qui ne tiennent pas bien car les gonds sont tout petits et qu'ils s'enlèvent du montant (en aggloméré ?).
Voici des photos de l'une des portes :
https://ibb.co/0DVRrds
https://ibb.co/V3LNK2n
https://ibb.co/zbz0VMx
https://ibb.co/SVVB1Bs
https://ibb.co/2sjw1fv
https://ibb.co/8DFnP4y
Comme vous voyez, je l'avais déjà réparée il y a un an environ en faisant des nouveaux trous et aussi en mettant du scellement chimique, mais ça a fini par lâcher.
Est-ce que je change encore le niveau des gonds avec des nouveaux trous ? Que me conseillez-vous ? Merci
J'ai du mal à trouver les bonnes vis. J'ai trouvé des vis bois 3mm (c'est le trou des gonds) x 70mm (la longueur qu'il me faut pour arriver au bout), mais je ne sais pas s'il existe des trous pour vis à bois ?
Peut-être que si je mets 6 vis à bois, sans écrou, ça tiendrait correctement ?
Pour remplacer le montant, j'ai trouvé un tasseau en sapin qui est presque de la bonne dimension.
des trous pour vis à bois ? je ne comprends pas
je suis un peu sceptique bon cela coute rien d'essayer en vis à bois mais plus que 3mm donc en perçant la plaque métal et certainement de fraiser les trous pour l'empreinte et éviter qu'elle ne gêne la fermeture (ou moins pro et esthétique , évider coté porte).
Les Vis filetées nécessitent aussi de repercer les platines des gonds
Perso, je me fourni en quincaillerie sinon il y a d'autre possibilités
Un tasseau ne remplacera pas un bâti de porte
Je voulais dire des écrous pardon. Ok je vais percer à 6mm les gonds pour passer à des vis M6.
La partie de MDF que je veux remplacer fait environ 2x3x200cm, pourquoi pas un tasseau de cette taille ? Si je ne mets pas un tasseau, qu'est-ce qu'il faut mettre ?
Bon déjà il faut que j'arrive à enlever le MDF existant, ce qui n'est pas gagné.
Pas forcément simple à distance, l'idée était de laisser le bâti tel quel et de renforcer la fixation des gonds .
si essai non concluant changer de bâti
Bonjour mirting,
Merci pour le retour et tu as fait comment ?
une photo peut-être ?
J'ai finalement changé les gonds de niveau et j'ai mis 6 vis à bois de 7cm à travers les gonds et le montant. Par contre il y a un gond qui est trop bas et qui ne soutient pas la porte donc je vais le descendre un peu. Et tous les autres gonds sont un peu trop hauts donc la porte frotte un peu le dessus mais pas grave ! Et j'avais mis des vis 3mm mais je vais les remplacer par des 4mm car elles sont un peu petites. Je vais peut-être changer par des vis à métal avec écrou comme vous aviez conseillé pour que ce soit plus solide. Je vais envoyer une photo mais c'est pas joli joli...
Pour le moment j'ai du mal à retirer la porte, elle est bien bloquée car les gonds ne sont pas bien alignés, j'essaierai le changement à un autre moment, il faut que je trouve quelque chose pour faire levier par le dessous pour la retirer.
Visiteurs non identifiés : 23
