Reculer les gonds d’une porte de garage (battants bois)
Par percapita
avatar - percapita
07/02/2022 à 09h58
07/02/2022 à 09h58
Je vais faire ré-enduire ma maison. Je n'ai pas envie de devoir creuser le nouvel enduit au dessus des gonds existants (qui vont se retrouver pris dans la nouvelle couche d'enduit) afin de permettre le dégondage.
Je dois donc reculer mes gonds de l'épaisseur du nouvel enduit.
Couper et poser de nouveau gonds me parait difficile car la partie métallique restante va m'empêcher de percer.
Extraire les gonds existant et les resceller à la bonne distance ?
Les couper et faire souder de nouveau gonds sur la partie restante  ?
Que me conseillez-vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
07/02/2022 à 10h56
07/02/2022 à 10h56
Les 3 sont faisables
1 - Repercer : le métal se perce, se taraude ...
2 - Extraire les gonds existant et les resceller à la bonne distance ? Oui
3 - Pas toujours évident de prolonger en soudant mais cela est possible aussi
perso 2 ou 3 selon configuration, poids de la porte
Une photo peut être ?
Le + Bo F
Par percapita
avatar - percapita
07/02/2022 à 11h45
07/02/2022 à 11h45
Merci pour cette réponse. Je vais prendre en photo. L'entreprise qui m'a fait un devis de rénovation des menuiseries ne voulait pas le faire. Ca paraissait compliqué. Idem pour la pause de nouveaux volets battants prenant en compte l'épaisseur du futur enduit.
Je n'ai pas envie que ce soit fait après mais avant le passage de l'enduiseur.
Visiteurs non identifiés : 3213
