Suite a la rénovation des murs de mon appartement, je me retrouve avec des sortes de petites vaguelettes/ effet bosselets (voir photo ci-dessous) qui se voit a l'oeil nu suite a l'application de la dernière couche d'enduit de finition.
A la base le mur avait de la toile de verre que j'ai conservé, j'ai fait un ratissage complet en 2 couches d'enduit garnissant puis 1 couche d'enduit de finition.
Chaque couche ont été faite au rouleau + raclettes.
J'aurais aimé savoir comment améliorer ce résultat et quelle est la cause ?
Dois-je faire une nouvelle couche de finition? Ponçage? enduire avec des couteaux ?
Merci d'avance,
Il est évident qu'au rouleau ou raclette qu'il y a des vagues, vous suivez le défaut du mur.
Il faut s'aider avec une règle, faire la cartographie du mur et agir là ou il faut pour supprimer les défauts.
Je dirais de poncer le tout pour essayer d'égaliser la surface. Au vu des photos, ça a l'air faisable. Selon le résultat, peut être repasser un coup de lissage sans le rouleau !
Bon courage,
Visiteurs non identifiés : 18
