Lu'
J'ai récemment cassé le carrelage de ma salle de bain dans un appartement datant des années 1970/80. L'enduit situé derrière est malheureusement venu très facilement comme si il était soufflé. Malheureusement ou heureusement il tient très bien sur les endroits qui n'était pas carrelés (?).
Je dois donc faire une reprise d'enduit sur le béton banché brut mais d'une épaisseur allant de moins de 1 cm à 3 cm au moins...
je vous met une petite image...
Avez vous un conseil sur la sous couche a poser sur le béton brut avant d'enduire ?
Quel enduit puis-je utiliser ? Map ? On m'a parlé d'un mélange Map / Plâtre ?
Je pense m'aligner sur la partie encore en place avec une règle pour avoir un mur à peu près uniforme mais y'a t'il une autre technique?
Je fais plusieurs passes ?
Merci.
Visiteurs non identifiés : 13
