Reprise plafond et poutre suite à la dépose de la cheminée
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
06/08/2023 à 01h23
06/08/2023 à 01h23
Suite à la dépose de la cheminée, je souhaiterais savoir comment je peux reprendre la poutre qui est abimée ainsi que la partie du plafond qui était derrière le coffrage de la cheminée?
Pour info, je vais plaquer les boisseaux du conduit de la chaudière et le mur du fond.
Pour info aussi, le plafond qui nécessite une reprise avait été refait il y a quelques mois, mais ça c'était avant qu'on décide de casser la cheminée pour y mettre un poêle.
De toutes évidences, il s'agit de plâtre, mais je ne sais pas travailler le plâtre et je me demande si c'est faisable à l'enduit de bouchage ou autre ?
La cornière de la poutre est abimée et il faudrait certainement que je la coupe et change le morceau qu'on voit sur la photo.
Est-ce qu'il y a une préparation particulière à faire sur le plâtre avant d'enduire (impression etc....) ?
Quelles seraient les étapes pour une reprise efficace et propre ?
Merci.
Message(s) : 18401
06/08/2023 à 07h52
06/08/2023 à 07h52
bonjour  si tu ne dois refaire que la poutre ,avec du MAP  c est faisable ,apres avoir redressé la corniere ,maintenant si tu dois refaire l ensemble de brique que l on voit sur les photos ,vaut mieux faire appel a ton artisan
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
06/08/2023 à 09h20
06/08/2023 à 09h20
Non c'est juste la poutre et la partie du plafond dégradée.  Tout le mur derrière va être plaqué.
Message(s) : 18401
06/08/2023 à 14h07
06/08/2023 à 14h07
re alors en passant différente couche avec du MAP et finition en duit a l'eau pour lisser propre
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
06/08/2023 à 14h53
06/08/2023 à 14h53
Ok, merci.
Visiteurs non identifiés : 52
