Je souhaite intercaler une vanne d arrêt sur un tuyau en acier dans une installation de chauffage central , pour pouvoir isoler une partie du réseau.
Sur chacun des tuyaux (aller et retour ) , comment procéder avec un minimum d outillage ?
Tuyau acier - raccord compression - tuyau multicouche - raccord multicouche F - vanne M/M - raccord multicouche F - tuyau multicouche- raccord compression - tuyau acier
Ou
Tuyau acier - raccord compression F - vanne M/M - raccord multicouche F - tuyau multicouche - raccord compression - tuyau acier
Quelques questions connexes :
- il me semble que le multicouche est plus simple à mettre en oeuvre que du per , et vu le peu que j ai à faire le surcoût est faible. Par ailleurs je n ai pas bien compris si le per peut être utilisé pour un réseau de chauffage central ( avec température pouvant monter à 90 degrés )
- pour la découpe des tuyaux en acier , l accès n étant pas facile je pensais les découper à la disqueuse En prenant un disque adapté pour l acier. y a t il d autres précautions à prendre pour la découpe pour éviter de mettre des copeaux dans le circuit ? Sachant qu' il y aura une découpe horizontale et une découpe verticale .
C est cette découpe qui me paraît être le point crucial pour une bonne réussite car j imagine qu' il faut une découpe bien perpendiculaire pour que le raccord a compressions soit étanche
Visiteurs non identifiés : 74
