Mon fils rénove une petite maison.
Cette semaine, et tout le week-end : pose du parquet PVC
Le vendeur lui avait dit de prendre une sous-couche isolante de 1.5 mm. Ce qu'il a fait.
Semaine dernière, un conseiller d'un autre magasin lui a dit que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait qu'il mette en plus une couche isolante thermique de 4 mm. Il a donc investi dans une seconde sous-couche, et selon les conseils de ce vendeur, il a posé les deux sous-couches l'une sur l'autre (à savoir qu'il a téléphoné à un autre magasin pour avoir confirmation que cela se faisait bien - mettre 2 couches l'une sur l'autre).
Ce soir, il rencontre une amie qui est chef de travaux dans le bâtiment et qui lui a dit que son parquet ne tiendrait pas parce que sous-couche totale trop épaisse (1.5 mm + 4 mm = 5.5 mm). Son parquet se déclipserait ....
Ce soir, mon fils est complètement bouleversé. Il ne sait plus quoi penser ...
Pouvez-vous m'éclairer ?
D'avance, un grand merci pour vos avis et conseils ...
Joëlle
Voici les éléments parquet et sous-couches :
https://www.leroymerlin.fr/produits/...-89973272.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82620024.html
https://www.mr-bricolage.fr/Saint-Ma...-seliteco.html
bonsoir pourrais tu mettre les éléments a voir en bleu ,si je clique ça ne s ouvre pas merci
mais avant j aimerai avoir un renseignement précis car tu parles de parquet OK ,mais apres PVC ,c est du parquet stratifié ou des lames en PVC
Bonjour Takafer et merci pour ta réponse
Pour le parquet (ou du moins ce que j'appelle parquet), l'intitulé sur le site de vente LM est : Lame PVC clipsable intenso ARTENS glentana 2
La première sous-couche : Sous-couche silence pour sol pvc, Ep.1.5 mm AXTON, toujours LM
La seconde sous-couche : Sous-couche fibres bois pour sol stratifié & parquet 6,99m² - SELITeco ; site de vente Mr Brico.....
Merci pour tes conseils !
bonjour il s agit donc de lames PVC produit que je ne connais pas tres bien ,mon métier était surtout la pose de parquet ,néanmoins ,j en ai posé l autre jour chez un ami ,mais sans aucune sous couche
normalement les sous couches bois sont résistantes ,donc ne devrait pas s enfoncer au passage car en regardant la fiche technique il s agit d un bon produit ,pour usage intensif ,il est vrai que le problème c est le clipsage ,c eut été du parquet je t aurais dit qu il n y avait pas d inquiétude mais ne connaissant pas vraiment le produit ,je ne peux m avancer ,il serait bon si c est possible ,de te diriger directement chez le fabricant ,mais j ai vu que la fabrication n était pas dans l union européenne
il va falloir croiser les doigts désolé😟
j ai trouvé ceci
https://marques.expert/groupe-adeo/artens-3453545.html#
encore mieux SAV artens https://www.contacter-sav.org/sav-type-marque/artens/
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 62
