[Parquet] Par quelle pièce commencer la pose
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
30/03/2025 à 19h04
30/03/2025 à 19h04
Bonjour la team,
Ci-dessous le plan de mes 4 pièces :
Selon vous, par quelle pièce commencer pour éviter de mettre des seuils de porte svp ?
Dans l'idée je pensais commencer par la P4 avec les lames parallèle au bas, monter vers la P2 puis P3 pour finir sur la P1
Il n'y aura aucune porte si ce n'est entre la pièce P1 et P2
Merci pour votre aide et très bonne semaine.
Message(s) : 9676
30/03/2025 à 20h47
30/03/2025 à 20h47
Il n'y a pas de règles absolues mais généralement il faut tenir compte du sens de la lumière du jour, c'est à dire poser les lames perpendiculairement à une fenêtre.
On pose de préférence les lames dans le sens de la longueur pour une pièce rectangulaire telle qu'un couloir.
Evite de privilégier les jonctions de pièces en conservant le même sens que la pièce adjacente : un seuil de porte ne se remarque pas..!
De toutes façons il faut séparer les pièces par un joint de dilatation, même si tu respectes le joint périphérique dans chacune d'elles.
Concernant ton projet je poserai dans le même sens de la longueur les pièces 2 et 4 et les deux autres suivant la position des ouvertures extérieures.
Message(s) : 18394
31/03/2025 à 08h59
31/03/2025 à 08h59
nous n avons aucune dimension  de pièce ,ni l emplacement des fenetres
de toute façon ,que tu le veuilles ou pas ,a moins de vouloir avoir des problèmes dans le temps et recommencer ,il faut comme suggérer par BRICO30 ,mettre des barres de seuils ,ça existe dans la meme couleur que le parquet ,ça ne se voit pratiquement pas
comme dans tout produit ,il y a des regles a respecter
ce qu il nous faut ,c est le plan réel des pièces
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
03/04/2025 à 18h25
03/04/2025 à 18h25
Bonjour vous deux,
Tout d'abord désolé pour mon délai de réponse. ça me rassure si ça ne se voit pas trop avec les barres de seuil et ça m'arrange en effet de faire pièce par pièce, je trouve ça plus simple.
Je vous fais un plan plus complet d'ici ce weekend.
Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 72
