J'ai fait changer ma toiture récemment, cependant je trouve que quelque chose cloche au niveau de mon toit notamment le zinc qui est très visible. Les tuiles autour des Velux sont très espacées. Et un des Velux présente des tuiles quasiment collées sur un bord mais pas de l'autre côté.
On à l'impression que ce n'est pas fini. Je joins une photo.
J'aimerai savoir si tout cela vous semble normale. Dans le cas contraire, que puis-je faire ?
Vous remerciant de vos réponses
Si l'esthétique est discutable il ne semble pas y avoir de problème avec le recouvrement des tuiles. C'est seulement une appréciation visuelle derrière mon écran..!
Tu peux éventuellement t'arranger avec le couvreur pour qu'il recouvre le zinc avec un produit couleur tuiles.
bonjour la pose est correcte ,il est vrai que la largeur du zinc est discutable ,sans doute a t il scié trop grand et c est aperçu de son erreur ,donc obligé de récupérer son problème comme au vu de la photo
PS les tuiles auraient dues etre beaucoup plus proche ,je pense qu en cherchant un peu sur le net ,tu trouveras des photos de réalisations
Merci de votre réponse mais du coup comment demander au couvreur de réparer ce désordre, c'est un point que j'ai indiqué dans mes réserves (car il y a d'autres problématique constaté sur le chantier).
Merci.
Merci de votre réponse. Cependant je trouve que ça ne fait pas fini. Cela gâche l'esthétique et le charme de ma maison qui n'était pas comme cela avant changement de toiture. Ceci est mon avis, mais beaucoup de personnes autour de moi on le même avis.
Merci.
On peut t'aider pour des solutions techniques mais pour ce qui est des négociations avec ton couvreur c'est à toi de trouver les arguments il me semble..! A l'amiable ou par contrainte y a toujours une solution...
Il y a certainement prés de chez vous ou "Ici" des images qui s'approchent de votre toiture et qui pourraient étayer la discussion.
Le souci d'esthétique fait partie de la vitrine bien visible du travail soigné d'un couvreur , c'est sa meilleure publicité.
re au vu des photos émises par LE+BO ,on voit bien que mon approche du problème est exacte ,pour moi il y a problème de pose ,relire mon post ,donc redemander a celui ci de réparer en remettant des chevrons et liteaux sur les 2 cotés pour rattraper cette largeur de zinc
s il ne veut pas le faire de son plein gré ,lui faire parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception en sachant tres bien que l on a pas la possibilité de bloquer un règlement ,meme si désaccord
Re-bonjour,
Ils ont mis des liteaux et chevrons affleur, mais selon le couvreur ils ne pouvaient pas faire autrement car les Velux ayant été posés sur l'ancienne toiture, ils se retrouvaient désormais trop bas soit disant. Il m'a également indiqué qu'il était obligé de ne pas mettre les tuiles affleur des Velux, car étant donné qu'il y avait des arbres aux abords de la maison, les feuilles risquées de s'accumuler sur les côtés des Velux et provoquer un "bouchon".
En ce qui concerne le règlement de la facture comme je vais émettre des réserves en courrier recommandé, on peut retenir 5%du montant de la facture jusqu'à réparations des désordres, et il y en a d'autres en plus de mon problème de tuile aux abords des Velux. (Vu avec ma protection juridique).
Je vous joins de la toiture avant changement.
Merci encore pour toutes vos réponses, cela me conforte dans l'idée que ce n'est pas bien normal.
Effectivement certains professionnels préfèrent laisser un jour pour éviter les accumulations de feuilles,
(idem, moins esthétique mais plus efficace ,pour les noues qu'il vaut mieux ouvertes que fermées) mais là cela semble beaucoup d'écartement et non symétrique !
Bonne discussion !
re une dernière pour la route ,les 5% de retenue de garantie ne peuvent etre retenue que si elle est stipulée sur le devis
Visiteurs non identifiés : 10
