Finition maçonnerie autour porte fenêtre
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
05/10/2024 à 09h20
05/10/2024 à 09h20
Un copain m'a demandé de venir rattraper le contour du tableau de sa porte fenêtre ( il y avait avant une fenêtre et l' ouverture a été agrandie afin d' y loger une porte fenêtre).  La maçonnerie présente donc des irrégularités qu'il va falloir rattraper.
Quel matériau serait le plus adapté selon vous, j'avais pensé à du mortier de réparation, puis ensuite une peinture.
Merci par avance
Message(s) : 9680
05/10/2024 à 10h53
05/10/2024 à 10h53
Le mur étant en siporex il serait préférable d'acheter du mortier pour béton cellulaire.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
05/10/2024 à 11h23
05/10/2024 à 11h23
Brico30...  comment reconnaitre si le mur est en siporex  sans faire un sondage????
Message(s) : 9680
05/10/2024 à 16h08
05/10/2024 à 16h08
Il suffit de regarder les photos fournies et comparer avec cette image d'un bloc de béton cellulaire.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
05/10/2024 à 16h21
05/10/2024 à 16h21
J'ai des doute !!!!  je penche plus sur des moellons avec un enduit mal fait.   Le scellement de la fenêtre me fait pencher sur des moellons
Il suffit de demander à Da78 la nature se ces murs
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
05/10/2024 à 18h38
05/10/2024 à 18h38
Merci à tous pour vos suggestions. Les moellons celà serait plutôt sur de la maison ancienne ? Cette maison a une trentaine d'années.
Message(s) : 10900
05/10/2024 à 18h41
05/10/2024 à 18h41
 hello
C'est quoi un moellon pour toi?
Message(s) : 9680
05/10/2024 à 20h01
05/10/2024 à 20h01
Le moellon ce nomme aussi parpaing ou agglo et, à moins d'être du type plein, son apparence est beaucoup plus grossière que le siporex. Le parpaing est constitué de béton compressé et mis en forme dans un moule. Compte tenu qu'on ne construit pas les murs d'une maison avec des agglos pleins ce que l'on voit sur tes photos ressemble bien à des blocs de siporex. Si l'on zoomes un peu sur l'image on peut distinguer deux lignes parallèles correspondantes aux joints. Les blocs étant collés entre eux l'épaisseur des joints est extrêmement faible.
Pour confirmer mes dires tu grattes la surface avec un outil en fer (tournevis par exemple). Si la surface s'effrite facilement et/ou que tu peux percer un trou avec ton tournevis, c'est bien du béton cellulaire.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
06/10/2024 à 20h10
06/10/2024 à 20h10
Bonjour efred
Dans ma tête c'était un bloc de pierre mais après avoir fait des recherches j'ai pu voir ce que c'était
Message(s) : 9680
06/10/2024 à 20h46
06/10/2024 à 20h46
Da78 a écrit :
Bonjour efred
On joue aux devinettes..?
Visiteurs non identifiés : 55
