Reboucher trou autour du tuyau d’évacuation toilettes
Par isyl
avatar - isyl
16/07/2022 à 12h39
16/07/2022 à 12h39
J'ai fait installer de nouvelles toilettes et il faut maintenant reboucher / reconstruire le mur autour du tuyau d'évacuation.
Je pensais le faire avec du map et finir avec de l'enduit de rebouchage. Je ne sais pas si le map peut être en contact avec le tuyau. Que faut-il mettre entre ?
Mais il y a pas mal à combler, est-ce que du la mousse polyuréthane expansive ne serait pas mieux ?
Voici quelques photos.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
16/07/2022 à 14h08
16/07/2022 à 14h08
Perso pas de mousse
planchettes fixées d'un coté, bouchage (avec ou sans morceaux de briques pour combler ) au plâtre (ou Map) de l'autre , puis après les avoir enlever finition coté planchettes, enduit de lissage, peinture.
ou selon bouchage à main levée sans coffrage .
Le + Bo F
Par isyl
avatar - isyl
16/07/2022 à 20h51
16/07/2022 à 20h51
le+bo a écrit :
Perso pas de mousse
 Merci pour votre réponse Sourire
Je vais partir sur les planchettes + Map alors.
Et pour le tuyau, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à faire ? Pour ne pas le bloquer / sceller dans le mur.
Bonne soirée
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
16/07/2022 à 21h03
16/07/2022 à 21h03
il vaut mieux que le tuyau soit bloqué lors du rebouchage ,cela lui eviterat de bouger ,et puis ce n'est pas demain la veille que vous allez le rechanger.
Par isyl
avatar - isyl
17/07/2022 à 10h42
17/07/2022 à 10h42
Ca marche, merci ! 👍
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
17/07/2022 à 11h46
17/07/2022 à 11h46
un remerciement ,un merci cela encourage tous les bricoleurs du dimanche a vous donner des idées
Visiteurs non identifiés : 128
