Condensation fenêtre
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
11/01/2025 à 22h15
11/01/2025 à 22h15
Mes fenêtres vont être changées prochainement : système réno. par des fenêtre PVC
Mon souci : Les fenêtres existantes ont été posées sans isolation entre le bâti et le mur. Je vous laisse imaginer les entrées d'air glacial. Du coup, l'hiver, les pâtes de fixation condensent un maximum et le doublage en BA13 est constamment mouillé et il moisit.
Ma question : Est-ce que ces pâtes de fixation seront automatiquement recouvertes, donc isolées avec la pose des nouvelles fenêtres ou dois-je prévoir une isolation complémentaire ensuite ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2025 à 08h26
12/01/2025 à 08h26
si ceux qui vont te poser les Fenêtres  "travaillent"  comme il faut
tu aura pas a le faire toi même
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
12/01/2025 à 10h01
12/01/2025 à 10h01
 Bonjour et merci d'avoir répondu
Super, j'espère alors que j'aurais à faire à un vrai bon pro...
12/01/2025 à 11h38
12/01/2025 à 11h38
Aurais-tu une photo de ces fenêtres ainsi que des pattes de fixation ?
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
12/01/2025 à 12h57
12/01/2025 à 12h57
 Bonjour, oui je te joins une photo, merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4317
12/01/2025 à 13h59
12/01/2025 à 13h59
Voir si précisions éventuelles dans le devis, celles que j'ai vu posées sont simplement vissées dans l'ancien bâti bois , avec un cache misére.
Certains soignent l'étanchéité, d'autres pas.
Selon le pro , être présent(e) lors des travaux est préférable.
Le + Bo F
18/01/2025 à 14h18
18/01/2025 à 14h18
La pose rénovation est comme dit auparavant, vissée sur l'ancien cadre. Il est absolument nécessaire que celui-ci soit en bon état, car sinon, il faudra y revenir sous peu, avec tout ce que cela entraine.
Donc tes pattes de fixations vont restées en place, il faudra une isolation entre ces pattes, le nouveau cadre, et le couvre joint. Sans cela, il y aura toujours une condensation derrière le couvre joint.
(Désolé pour ce retour tardif).
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
18/01/2025 à 14h25
18/01/2025 à 14h25
Bonjour et merci de ta réponse.
Y'a plus qu'à espérer que ce sera donc bien fait.
Cdt
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 17
