Les Fast-on ? Mais qu'est ce que c'est ? Dsl de mon ignorance... je vais essayer de suite je vous tiens au courant. Est-ce possible que le roulement soit grippé?Bonjour. Le branchement est correct. Pourrait-il y avoir un problème de condensateur ? Vérifie si les fast-on sont bien enclenchées; Ou encore place le marron de ton alimentation sur le domino noir, pour voir... @+
Non justement je voulais savoir si ca marchait avant de le nettoyer (si ca marchait pas ca servait à rien que je le nettoie si je dois la jeter). Mais la turbine il faut forcer pour la faire tourner donc je pense que ca peut venir de là...Suite... Les fast-on ce sont les cosses plates qui s'embrochent sur les lames des condensateurs. Que le roulement soit grippé m'étonne puisque tu as nettoyé ton groupe. Tu t'en serais aperçu, je pense, en faisant tourner la turbine à la main (il ne doit y avoir aucun effort). @+
Visiteurs non identifiés : 13
