Table basse plateau tournant : problème de pas de vis
avatar - Anna la Bricole
20/10/2022 à 09h53
20/10/2022 à 09h53
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution pour ma table basse ?
Voici le souci : ma table basse s'ouvre avec un plateau tournant, seulement à force de l'ouvrir le pas de vis c'est agrandit et la vis "nage" dans le trou...
Du coup le plateau est maintenant posé et c'est très embêtant surtout avec des enfants qui l'utilisent quotidiennement.
Cette table j'y tiens beaucoup et ça m'embêterais de m'en séparer.
Avez vous une solution pour colmater le trou pour que la vis reste en place, mais qui puisse aussi permettre la rotation du plateau ? Ou une autre solution ?
Merci beaucoup pour votre aide.
www.ma-table-extensible.fr
Message(s) : 18402
20/10/2022 à 10h30
20/10/2022 à 10h30
bonjour agrandir légerement le trou ,mettre un tourillon bois collé et remettre la vis
20/10/2022 à 12h09
20/10/2022 à 12h09
La pièce que l'on voit n'a pas de vis bois, on dirait un pas métal, il doit manquer l'écroue insert pour bois!!
voir 2 modèles en pièces jointes
si c'est ça, agrandir légèrement le trou, utiliser de la pâte à bois bi composant, genre sintobois pour sceller l'écrou insert mais avec l'autre  partie vissée dans l'écrou pour que la pate à bois ne rentre pas dans cet écrou
ou utiliser la même méthode si ce filetage est fait pour le bois
ecrou-a-griffes-m8-acier-zing-blanc.jpg ecrou-hexagonal-creux-cle-8-14x25-m8-zamack.jpg
Visiteurs non identifiés : 71
