Je vous contacte car j'ai un problème avec un chauffage qui s'est désolidarisé du mur.
Je vous ai fournis les photos en PJ.
Nous avons fait quelques rénovations énergétiques et le chauffage est tombé en emportant une partie du mur.
Je souhaiterais réinstaller ce chauffage, mais est-ce qu'il faut que je mette plusieurs points d'accroches? En effet, pour l'installation, le "professionnel" a remis tout ce qui était électrique sans rien y connaitre (c’était un maçon qui faisait quasiment tout). J'ai l'impression que ce sont des malfaçons. Est-ce que je peux me retourner contre lui?
Quoi qu'il en soit, je préfère refaire quelques travaux pour remettre en état le mur avec le radiateur qui devrait "tenir"
Je vous remercie pour toute réponse qui m'éclairera.
bonjour un proverbe qui dit ( chacun son métier et les vaches seront bien gardées )
en tant qu ancien patron ,jai toujours exercés des travaux dont j avais la compétence et l électricité ,plomberie ,n en font pas parties
des plus compétents dans ce domaine ,vont te répondre
Qui était en charge des travaux ? Le syndic ou ?
hello
quelle est la nature du mur?
L'ancien propriétaire qui n'a jamais remis les pieds dans cet appartement.
hello
Placo, ensuite il y a le béton extérieur.
hello
Le plus simple est de se fixer dans le mur plutôt que dans le doublage placo. D'autant que le placo doit être fragilisé après l'arrachage des chevilles.
En principe ce genre de radiateur à inertie fluide ou sèche, tient très bien sur du placo si les chevilles à expansion sont correctement posées. Sous réserve bien entendu du poids exact du radiateur et en évitant aussi de trop s'appuyer ou de s'assoir dessus une fois en place ! 😂
Il y a 3 points d'accroches sur chauffage pour le fixer au mur et les 2 du bas étaient utilisés (pas celui du haut). On ne s'en est même pas aperçus...
Du coup l'artisan qui était venu va refaire le job pour que cela soit correctement réinstallé.
Les trous sont quand même d'environ de 3 à 4 cm.
Merci pour vos réponses.
Hello
Selon la photo, a mon avis, les chevilles mises en œuvre ne sont pas adaptées sauf à un radiateur de faible poids
Hello
C'est ce qu'il me semble aussi. Le radiateur fait quand même son poids.
Perso, j'aurai au moins mis 4 supports.
Merci pour le retour d'info. Ce radiateur devrait comporter au moins 4 points d'ancrage dont 2 en parties haute et 2 en parties basse.
Ci-joint en photo un radiateur à inertie fluide à 8 éléments pour un poids d'environ 40 kg, fixé sur du placo par simples chevilles x 4 à expansion. Il n'a jamais bougé, ceci depuis une dizaine d'années.
4 chevilles oui, quelquesoit le radiateur
Cheville de 6 mini pour ce cas
Encore un artisan peu crédible.
Merci pour le retour d'info. Ce radiateur devrait comporter au moins 4 points d'ancrage dont 2 en parties haute et 2 en parties basse.Ci-joint en photo un radiateur à inertie fluide à 8 éléments pour un poids d'environ 40 kg, fixé sur du placo par simples chevilles à expansion. Il n'a jamais bougé, ceci depuis une dizaine d'années.
je ne peux mettre de photos, mais quasi du même poids, posés par moi chez mon fils, oui il y a un an environ, mais pas de soucis et pas de con qui puisse avoir envie de s'assoir dessus
et ça me saoule de voir ma corporation aussi salie par des bouffons
