Reglage portes fenêtres qui frottent
Par Maido
avatar - Maido
04/08/2024 à 08h10
04/08/2024 à 08h10
J'ai 3 portes fenêtres qui frottent sur le bas lorsque je ferme, j'ai lu qu'il existait des vis pour régler cela sur la fenêtre mais je les trouve pas sur les miennes (fenêtre GU).
Voici une courte vidéo. Du côté des charnières, il n'y a rien non plus ni en dessous ni au dessus.
Merci et bonne journée
IMG_20240804_074722.jpg IMG_20240804_074729.jpg IMG_20240804_074916.jpg IMG_20240804_081337.jpg
Message(s) : 9689
04/08/2024 à 08h42
04/08/2024 à 08h42
Sur les 4 photos une seule montre les paumelles qui permettent un réglage. Pour çà il faut déposer le vantail et visser ou dévisser l'élément indiqué sur la photo ci-dessous.
Chaque tour correspond à 1mm de déplacement. Suivant la géométrie actuelle des vantaux, et le nombre de paumelles, il sera peut être nécessaire de visser (ou dévisser) différemment chaque paumelle.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
04/08/2024 à 10h33
04/08/2024 à 10h33
Si vous n'arrivez pas à faire un réglage correcte en hauteur il existe des bagues laiton pour paumelle fenêtre de différentes épaisseurs >>> mais attention de bien choisir surtout sur les diamètres intérieur mais aussi extérieur
https://www.manomano.fr/p/set-de-assortiment-de-rondelles-186-pieces-48070087
Message(s) : 9689
04/08/2024 à 13h57
04/08/2024 à 13h57
Maido a écrit :
...J'ai 3 portes fenêtres qui frottent sur le bas lorsque je ferme...
Tu n'as pas dit si ces vantaux sont verticalement parallèles entre eux une fois fermés. C'est à dire si l'espace entre le haut et le bas est identique ou bien plus serré en haut.
Une photo de face serait parlante.
Si ce défaut de parallélisme est avéré les rondelles peuvent temporairement résoudre le problème mais ne corrigeront pas la géométrie.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
