Supprimer l’excedent de gaine à l’intérieur du boitier
avatar - Jean-Paris
Message(s) : 10
21/08/2024 à 20h05
21/08/2024 à 20h05
La gaine ict doit penetrer de quelques mm seulement dans les petits boitiers de diametre 67 (sinon l'espace utile pour les connexions devient très reduit). Les outils spécialisés comme Knipex ne rentrent pas dans le boitier. Au cutter ? pas facile ! Pire si les fils sont déjà à l'intérieur. Couper la gaines à l'extérieur et enfoncer les 40 ou 50 mm d'excédent à l'arrierre de la cloison ? Peut être dans une cloison de placo mais dans un mur dur ?
Merci d'avance
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
22/08/2024 à 08h38
22/08/2024 à 08h38
le cutter est  l’outil que j’utilise, et si l’intégralité du diamètre de la gaine n’est pas entièrement sectionnée, avec une pince à bec et en exerçant une rotation la gaine se coupe facilement.
Membre(s) : efred , fil2607
Visiteurs non identifiés : 85
