Bonjour à toutes et tous.
Mon père (décédé depuis) avait fait un branchement qui permettait de recevoir la TV. J’ai fait le ménage et j’ai débranché par erreur. Pouvez vous me dire comment je rebranche pour avoir la TV à nouveau ?
D’avance merci.
Bonne journée
Il y a quoi à l'autre bout de ce câble?
merci de mettre des photos
Il y a une photo du câble et de la TV dans mon premier message.
D’avance merci
mais pas de l'autre côté du câble
Je voulais éviter de monter sur le toit.
Peut être est il possible de répondre aux éléments suivants:
- il suffit de mettre le fil au milieu ou bien comme une ampoule il faut un fil qui touche le centre de la prise coaxial et un fil qui touche la couronne de la prise coaxial ?
- vu la puissance du signal TV, il faudrait combien de fils pour avoir le signal correct ? Je ferais différentes combinaisons le cas échéant.
A remplacer par du câble coaxial
Visiteurs non identifiés : 69
