Rebrancher ma pompe de puits
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
25/03/2019 à 14h54
25/03/2019 à 14h54
Bonjour a tous les bricoleur et bricoleuse,
Avec les l'arriver des beau jours, je me penche un peu plus sur le jardin.
Il va donc me falloir de l'eau pour tout ce qui est prévu, et l'arrosoir ça va bien 5 minutes ...
Je me décide donc a résoudre un problème électrique pour rebrancher la pompe immergée dans mon puits.
Lorsque que j'ai acheter ma maison, l'ancien propriétaire ma laisser une pompe immergée dans le puits, ainsi que le réservoir qui va avec. Normalement, la pompe fonctionne, et cela fait 1 ans qu'elle a été débranchée.
Le réservoir se trouvait dans une grange a coté qui ne m'appartient pas, donc les fil on été couper.
Les branchement sont loin d’être au top, mais je pense que le plus simple serait de raccorder "comme avant" en attendant de trouver un endroit où installer le réservoir et de refaire le câblage. A moins que je puisse le brancher directement au tableau électrique et poser un interrupteur entre la pompe et le tableau ? (je doute de cette méthode)
Voici ce qui sort du puits :
-les fils venant de la pompe, à mes doigts.
-les fils repartant dans le sol. (gauche)
(déjà la terre est pas relié, mais bon, ça fonctionnait comme ça "normalement")
Je ne connait pas le type de pompe, mais je suppose que c'est une 240v. J'ai mesuré la résistance entre les fils ils y a assez longtemps donc je ne suis pas sur de ça.
Le boitier au niveau du réservoir :
-En bas a gauche, les fils venant de la pompe(ceux passer dans le sol juste avant)
-En bas a droite, les fils relier a la cuve. (niveau d'eau)
-En haut les fils repartant vers le tableau électrique de la grange.
Le racordement a mon ancien tableau électrique :
C’était branché sur 3 disjoncteur 16A, chacun relié a une phase (tableau électrique triphasé)
Arrivé électrique sur le boitier de la cuve :
Il y a 3 fils gris brancher en tant que phase sur le contacteur.
je suppose que ces fils repartait au tableau électrique de la grange, qui lui était relier au tableau de la maison (photo précédente)
Désoler pour la longueur du post, j’essaye d’être le plus clair possible pour que vous visualisé bien le tout.
J'ai refait mon tableau électrique, que j'ai garder en triphasé, et j'ai en ma possession 3 disjoncteur 16A (prévu pour la pompe)
Ma question : (enfin Rigole)
A première vu, je serais tenté de branché mes disjoncteur sur le tableau électrique, relier les ancien câble, et relier ces dernier sur le boitier de la cuve. sauf que ... le neutre il est passer ou ? Confus
Je fait appel a vos avis. si je rebranche tout ça au plus simple (ce qui devrait fonctionné "normalement" comme avant), je raccorde le fil neutre au boitier ? ou je ne le met pas ?
Merci a ceux qui prendront la peine de lire ce lloonngg message Clin d\'oeil
20180801_173751 - Edited.jpg 20190325_135537 - Edited.jpg 20180626_192445.jpg 20180626_192709.jpg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/03/2019 à 16h54
25/03/2019 à 16h54
A première vu, je serais tenté de branché mes disjoncteur sur le tableau électrique, relier les ancien câble, et relier ces dernier sur le boitier de la cuve. sauf que ... le neutre il est passer ou ? :?
Pour ta pompe pas besoin du neutre, c'est une triphasée...tu branches sur tes trois disjoncteur et puis c'est bon.
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
25/03/2019 à 18h31
25/03/2019 à 18h31
Salut brise-copeaux,
Merci de ta réponse rapide.
Je relie mes 3 disjoncteur au boitier de la cuve alors ?
Il n'y a pas moyen de relier ces 3 disjoncteur a la pompe ? avec un interrupteur au milieu ?
Si je peut laisser la cuve de coté pour le moment ce serait encore plus simple pour moi. J'allumerais l’interrupteur avant l'arrosage du jardin, c'est un peu contraignant mais c'est provisoire.
Sans oublier d’éteindre l'interrupteur bien sur Rigole
Message(s) : 19542
25/03/2019 à 19h05
25/03/2019 à 19h05
rebrancher comme c'est
il est obligatoire de passer l'alimentation de cette pompe TRIPHASEE par le coffret avec contacteur LC1 et relais le relais de protection moteur LR2 tout en laissant les 3 fusibles qui ne pourront pas être utilisé comme mise en marche et coupure vu qu'ils ne sont pas reliés mécaniquement entre eux pour enclencher et couper les 3 phase à la fois
pour commander cette pompe via ce boitier et laisser la cuve de côté, très simple à faire, prendre les fils bleu et noir du câble 3 fils et mettre un simple interrupteur genre plexo
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
25/03/2019 à 19h16
25/03/2019 à 19h16
Salut les3c19,
Merci de ta réponse.
C'est la réponse que j'attendais, le boitier protège bien le moteur de la pompe.
Si je comprend bien, je remplace le capteur de niveau d'eau de la cuve par un interrupteur ?
Message(s) : 19542
25/03/2019 à 19h42
25/03/2019 à 19h42
Jeezy a écrit :
Salut les3c19,
re
tout simplement ça
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
25/03/2019 à 20h55
25/03/2019 à 20h55
Merci, je m'occupe de ça et je revient vous dire le résultat.
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
29/03/2019 à 09h28
29/03/2019 à 09h28
Bonjour a tous,
Je revient vers vous car ça ne fonctionne pas comme je voudrait Rigole
J'ai bien remplacer le capteur par un interrupteur et placer mes disjoncteur sur le tableau électrique.
Seulement, lorsque j'enclenche l’interrupteur, le contacteur (LC1) s'enclenche et aussitôt s’arrête. Le bouton s'enfonce et revient aussitôt.
Coté tableau électrique, J'ai 2 interrupteur différentiel qui se désarme a chaque fois. J'ai intervertit les fille pour voir (oui je test des truc au hasard Honte)
Peu importe quelles fils est relier a quel phase, a chaque fois c'est l'interrupteur différentiel relier a L1 et L3 (au contacteur) qui se désarme.
Puisque l'interrupteur différentiel saute, cela voudrait dire qu'il y a une fuite de courant quelque part ?
Si quelqu'un peu m’éclairer sur ce problème Top !
Message(s) : 19542
29/03/2019 à 09h53
29/03/2019 à 09h53
donc le contacteur se déclenche car les 2 différentiels se coupent
si c'est 2 différentiels qui se coupent c'est que les phases ne sont pas reprises sous le même différentiel
les phase ne doivent pas être reprises sous plusieurs différentiels
1° c'est dangereux
2° les différentiels ne tiennent pas
3° même avec 2 différentiels de coupés il reste la 3° phase (d'où le danger)
4° si un seul différentiel s'ouvre la pompe tourne sur 2 phases, si le disjoncteur moteur fonctionne mal, la pompe grille
il faut un différentiel triphasé pour que cela fonctionne correctement
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
29/03/2019 à 10h30
29/03/2019 à 10h30
Salut les3c19,
Merci de ta réponse je comprend mieux le problème. Il devait y avoir ça sur la tableau de la grange je suppose et c'est les seul info que je n'ai pas Mouais...
Donc, dans mon tableau électrique, je vient y poser un différentiel tétrapolaire qui je branche directement sur les 3P + 1N du Disjoncteur générale. il me faut un "interrupteur" ou "disjoncteur" différentiel ?
Ensuite, je branche ça à mes 3 fils reliés au boitier de la pompe. Plus besoin de mes 3 disjoncteur 16A ?
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
29/03/2019 à 11h17
29/03/2019 à 11h17
J'ai fait un petit schéma de mon installation actuel, histoire de bien visualiser.
Le schéma du boitier je l'ai piquer sur le net et un peu modifier mais ça y ressemble beaucoup.
Message(s) : 19542
29/03/2019 à 12h43
29/03/2019 à 12h43
re
il faut de toutes façons:
un inter diff tetra 30mA 40 A et 3 fusibles 16 A
OU
un disjoncteur tetra 30 mA 16 A
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
29/03/2019 à 15h04
29/03/2019 à 15h04
Merci pour la précision les3c19
J'ai monter mon tableau électrique tout seul mais je ne suis pas électricien Non
J'ai chercher un peu sur ce que tu ma proposer comme solution et je n'ai pas réussi a comprend "quoi" et "comment" installer un disjoncteur tetra. Honte
je pense que je vais partir sur un interrupteur diff tetra. J'en est trouvé a des prix raisonnable en occas (ça fera bien l'affaire juste pour une pompe de puit)
Petit schéma avant pour voir si je ne me trompe pas
Pour le raccordement je ne sais pas trop encore comment m'y prendre vu que les disjoncteur 16A ne sont pas a vis.
Il doit bien existé des embout pour les connecter.
Niveau section de fil, entre l'int et les disjoncteur je peu mettre du 2.5 mm² ?
Et entre le disjoncteur général et l'int. je met du 6mm² ?
Message(s) : 19542
29/03/2019 à 16h11
29/03/2019 à 16h11
re
oui, c'est ça
Par Jeezy
avatar - Jeezy
Message(s) : 11
18/04/2019 à 16h35
18/04/2019 à 16h35
Salut les bricolos,
Je vient de recevoir mon interrupteur tetra, je l'ai brancher avec tous ce qui suivant comme sur le schema.
Çà fonctionne sans disjoncter Cool
Merci encore pour le coup de main.
A bientôt sur le forum.
Message(s) : 19542
18/04/2019 à 17h06
18/04/2019 à 17h06
merci du retour
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
