Rebrancher un interrupteur va et vient
avatar - jujulabricole
Message(s) : 21
03/10/2017 à 22h20
03/10/2017 à 22h20
Je suis bien embêté avec un interrupteur double (photos 181255 et 181305 dont le bouton de gauche est un va et vient de ma cuisine. Le bouton de droite étant l'interrupteur de 3 lampes sur ma terrasse.
Nous n'avons pas repérés les fils en démontant et nous n'arrivons plus à remonter comme à l'origine (soit les lampes ne fonctionnent pas, soit le va et vient ne fonctionne pas, soit les plombs sautent...)
La photo 181653 est l'autre interrupteur va et vient de ma cuisine.
La photo 181318 est l'ensemble des fils a rebrancher.
Quelqu'un serait-il m'aider à rebrancher les fils sur les bonnes bornes de l'interrupteur ?
Merci par avance de votre aide.
20171003_181255_resized.jpg 20171003_181305_resized.jpg 20171003_181318_resized(1).jpg 20171003_181653_resized.jpg
Message(s) : 9951
03/10/2017 à 22h45
03/10/2017 à 22h45
C'est surprenant que les plombs sautent.
Vu qu'il n'y a pas de voyant, cela ne devrait pas.
Il n'y a pas 2 fils violets ?
Message(s) : 21
04/10/2017 à 07h23
04/10/2017 à 07h23
Non il y a un fil rouge, un noir, un violet et 3 marrons qui me semble t'il allaient ensemble (les marrons)
Message(s) : 9951
04/10/2017 à 07h52
04/10/2017 à 07h52
Ok
Il devait y avoir un petit bout de fil entre les bornes P ?
Les 3 marrons ensemble sont assez logiques, vu qu'il y a 3 lampes pour la terrasse.
On va déjà essayer de faire fonctionner celui-ci
Vous mettez les 3 fils marron sur une des bornes tout à gauche et le fil rouge sur la borne P la plus à gauche
Vous testez l'interrupteur.
Si cela ne fonctionne pas, vous remplacez le rouge par le marron, puis si ce n'est toujours pas bon par le violet.
Une fois que la terrasse fonctionne, vous mettez les 2 fils restants sur les 2 bornes de droite et vous faites le petit pont entre les bornes P.
S'il n'y a avait pas de petit pont, il manque un fil. Cela voudrait dire que les 3 marrons n'étaient pas ensemble mais seulement 2.
Cela se compliquerait pour déterminer ce qu'il faut faire à distance sans tester les fils.
Message(s) : 9951
04/10/2017 à 08h35
04/10/2017 à 08h35
Autre idée si l'hypothèse précédente n'est pas bonne
Quand vous dites les plombs sautent c'est quoi qui saute ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible correspondant au circuit d'éclairage ?
J'opterais bien pour la seconde solution
Si c'est le cas, cela veut dire que vos éclairage si issus de 2 circuits indépendants et que du coup il n'y a pas de petit ponts.
Dans ce cas, en supposant que les 3 marrons gèrent les lampes de terrasse (ce que vous semblez dire), mettez en 1 sur la borne P de gauche et les 2 autres sur une des bornes le plus à gauche. Si cela ne marche pas bien essayer chaque marron seul de manière successive sur la borne P.
Message(s) : 21
04/10/2017 à 21h33
04/10/2017 à 21h33
Merci carminas. Avec tes propositions et en insistant un peu, j'ai retrouvé le bon branchement.
Merci encore de ces précieux conseils
Message(s) : 9951
04/10/2017 à 23h23
04/10/2017 à 23h23
Grand sourire
Et pour info c'était quoi ?
Message(s) : 21
05/10/2017 à 07h10
05/10/2017 à 07h10
J'ai pas osé te dire que j'avais oublié dans le fond de la boîte un autre fil violet...
Du coup c'était :
Tout à gauche :
Les 3 fils marrons et sur la P la plus proche le fil rouge (terrasse)
Tout à droite :
Un fil violet en haut et l'autre violet en bas et sur la P la plus proche le noir (va et vient cuisine)
Merci beaucoup dans tous les cas. Bonne journée.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 41
