se servir du boitier d’une applique comme boite de dérivation
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
17/07/2024 à 16h50
17/07/2024 à 16h50
j'aimerai installer trois appliques : https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/spot/spot-deco/spot-design-e27-inspire-kanel-84375920.html
sur chaque pan de mur de mon studio pour mon éclairage (voir photo elles seront installées au milieu des trois pans de mur.
J'ai mon arrivée électrique (qui est déjà raccordé à un interrupteur extérieur) et qui descend du plafond comme vous pouvez le voir sur la photo.
J'avais dans l'idée de me servir du boitier de l'applique central comme d'une boite de dérivation dans laquelle je raccorde le tout mais avant j'aimerais avoir vos avis éclairés sur la question.
Il est à noter que le revêtement du plafond est en tissu (il recouvre un traitement acoustique fait de laine de roche et de tasseaux en bois).
J'ai acheté 5 mètres de câble gainé en 1,5 de ce type : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/fil-cable-et-gaine-electrique/cable-electrique/cable-r2v/cable-electrique-1-5/cable-electrique-3-g-1-5-mm2-u1000r2v-l-5-m-noir-70808724.html
puis je le faire courir le long du plafond ou dois je l'isoler avec une goulette comme celle ci ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/moulure-plinthe-et-finition/moulure-champlat-baguette-angle/moulure-electrique/moulure-blanc-h-2-x-p-1-cm-tehalit-69675676.html
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée à tous
Message(s) : 9951
17/07/2024 à 17h07
17/07/2024 à 17h07
Vous pouvez passer le câble en apparent
Vous pouvez le mettre sous goulotte si vous voulez que ce soit plus esthétique
Vous pouvez vous repiquer sur l'applique si la connectique le permet (votre lien ne fonctionne pas).
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
17/07/2024 à 17h28
17/07/2024 à 17h28
quel lien ne fonctionne pas ?  avez vous vu les photos ?
Avez vous vu le gloubiboulga de fil que ça va faire ? pas de risque de court circuit ?
Message(s) : 9951
17/07/2024 à 18h39
17/07/2024 à 18h39
Non rien vu (voir image)
Si vous repiquez d'applique en applique, cela fait 3 fils qui arrivent et 3 fils qui repartent.
Visiteurs non identifiés : 12
