Piège à rat électrique - page 4
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
21/01/2018 à 16h13
21/01/2018 à 16h13
Bonjour à tous, voilà comme indiqué dans le titre je bricole un piège pour électrocuter les rats (saison des pluies oblige c'est une véritable invasion), oui je sais gnagna c'est méchant de pas être gentil, bref marre de les noyer quand ils se font coincer dans la cage que j'ai acheter pour eux et la noyade c'est pas ce qui a de plus "éthique".
Du coup le piège se présente sous la forme d'un tube pvc genre 5 cm de diamètre, je veux y faire passer 2 fils électriques 1mm² (phase + neutre), mes questions sont quelle distance entre les 2 fils pour pas qu'il n'y est de court circuit (avant que le rat ne se fasse avoir bien sur)?
Et ensuite sachant que c'est le rat qui en passant entre les 2 fils qui fermera le circuit est-ce que le fait que ça soit dans un tube pvc ne va pas empêcher l'électrocution du rat ?
Le piège sera "isolé" du reste de l'installation via un disjoncteur dédié de 10A (suffisant pour la taille de la bête).
Merci d'avance d'éviter les commentaires désobligeants concernant ma façon de traiter ce problème de rats. J'invite ceux qui me trouverais barbare à noyer autant de rats que j'ai dû le faire (c'est pas réjouissant du tout ni à voire ni de devoir se débarrasser de la dépouille).
C'est justement pour éviter des souffrances inutiles et cruelles que je me dis qu'une bonne mais brève décharge vaux mieux qu'une longue agonie.
Même pas peur
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/01/2018 à 19h05
24/01/2018 à 19h05
rock74 a écrit :
re, non ( relis) mais 1a75 va lui faire mal ,voire très mal ,si tu connais la résistance ohmique du rat dit moi je reverrais me calculs
Probablement plusieurs centaines ou milliers d'ohms. Alors, ça fait combien avec la lampe?
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 19h17
24/01/2018 à 19h17
re , 21w en 12 v suffira enfin je pense l'inconnu est la résistance du rat , homme 75 ma
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 19h18
24/01/2018 à 19h18
re si toi tu connais vas y
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 19h32
24/01/2018 à 19h32
re qui peut supporter 1.75 ampères le traversant ? nous a 75ma c'est irréversible , 1 a 10ms ( milliseconde pour les ignares)est mortel , mais ne connaissant pas le résistance de ce satane rat il va falloir en attraper un vivant et mesurer
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
25/01/2018 à 06h51
25/01/2018 à 06h51
rizla a écrit :
re, pour approfondir mes dires électrocuter un être vivant il y a 2 solutions
1) qu'un courant le traverse ( pour nous les hommes c'est 75ma , pour le rat ???)
2) une très très haute tension
le plus simple pour toi c'est le courant, donc pour ma part une batterie 12 volts , une ampoule de 21 watts devrais largement suffire(1.75a) en quelques milliseconde ton rat est mort
il faut remplacer l'inter qui allume la lampe par ce satané rat ( c'est lui qui fera office d'inter ) par contre il va bruler , la suite au prochain numéro
merci pour toutes ces réponses et explications, mais pour résumer et vérifier que j'ai bien tout saisi dans ton montage, une source en 12v une ampoule de 21W et je coupe ma phase pour laisser passer le rat à cet endroit là et c'est lui qui fermera le circuit, si j'ai bien tout compris je verrais ma lampe s'allumer lors de l'électrocution de ce Pµ^$ùù*$^ de rat ?!
Alors comme vous l'aurez sans doute remarqué je suis une quiche en élec et ma question peu paraître débile mais ton 12V alternatif ou continu ? je sais c'est con comme question mais j'avoue que je m'y perd un peu là. Et du coup j'ai pu vérifier que mon montage actuel n'est pas efficace du tout, pour rappel 2 fils dans un tube pvc phase + neutre avec un disjoncteur de 10A, l'appât que j'avais placé de l'autre côté des fils a disparu, les fils ont bougé et le disjoncteur ne s'est pas déclenché, bilan retour case cage, et du coup je vais tester de brancher directement le 220 sur la cage et on verra ce qu'il se passe.
merci rizla de me confirmer ou pas que j'ai bien compris ton montage et je testerais ça dés ce wkd.
Même pas peur
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
25/01/2018 à 07h10
25/01/2018 à 07h10
Bonjour, il est fort ce rizla, et pour la batterie c'est du 12v continu
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
25/01/2018 à 07h36
25/01/2018 à 07h36
Pour reprendre l'idée du condensateur, ça me bottait pas mal l'idée d'un bon gros shoot, mais je voudrais vérifier avec vous, si vous êtes d'accord, si j'ai bien suivi comment (en théorie) il faudrait procéder avec les condos.
Si je prend une alim en 12 V DC que je lui colle en sortie (sur la phase) 2 condos comme ça http://www.conrad.fr/ce/fr/product/422024/Condensateur-lectrolytique-105-C-Panasonic-ECA0JHG102-sortie-radiale-35-mm-1000-F-63-V-x-h-8-mm-x-115-mm-1-pc?ref=list
en parallèle, et que je relie mes 2 sorties (-) de condensateurs par un fil qui sera "l'électrode" pour shooter le rat, l'autre "électrode" rejoindra le - de mon alim, est-ce que j'ai bon ou pas ?
Ce je sais pas sur le fonctionnement du condensateur c'est
- faut-il obligatoirement qu'il soit relié à ces 2 bornes pour être "actif" ?
- que se passe-t-il lorsqu'il est "chargé"et que l'on continue à l'alimenter ?
Même pas peur
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
25/01/2018 à 07h55
25/01/2018 à 07h55
Si 75 mA sont mortel pour l'homme, un truc comme ça
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/235698/Chargeur-enfichable-230-V-avec-connexion-Tamiya/?ref=category&rt=category&rb=1
ça devrait le faire pour mes envahisseurs ?!
Et dans ce cas ça simplifierais encore plus le montage, juste à virer le connecteur, dénuder les fils et souder ça sur 2 petites plaques de métal, et roule ma poule, ça grille du rat à tour de bras.
pas de panique j'ai déjà en tête un système qui éviterais que le rat reste en contact même une fois HS, faudrait pas non plus mettre le feu à la maison.
Même pas peur
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/01/2018 à 12h07
25/01/2018 à 12h07
Ben tu ne connais toujours pas la résistance (électrique) du rat.
Et si 75 mA suffise à le tuer, encore faut il que ça les atteigne.
Visiblement, ton test avec du 220 montre que l'intensité n'est pas suffisante.
Il faut élever la tension, comme je l'ai déjà dit. Ce qui pose les pb de sécurité qui vont avec.
Sachant que ça se trouve tout fait pour 30€ Confus
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/01/2018 à 12h34
25/01/2018 à 12h34
Bah c'est très difficile, c'est jamais la même pour les même individus, cas perso moi sur du 220 alternatif au bout su doigt ça me chatouille et mon frangin ça le fait hurlé et en plus il a un petit point rouge et moi non.
Donc ont doit avoir une sacré différence de résistance face à l'électricité...donc si ont se base la dessus chaque rat doit avoir une résistance différente...ça va pas être facile pour faire un piège qui fonctionne à 100%.
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
25/01/2018 à 15h02
25/01/2018 à 15h02
Ben comme je suis à Mayotte tout achat par internet implique une livraison super longue et des frais de douanes octroi de mer etc
Mais concrètement tu ferais comment pour élever du 220V ?
Sachant que dans l'idéal il faudrait aussi un minimum d'intensité quand même juste pour être sûr
Et comment encore faut-il que ça les atteigne ? Sur le même principe que les pièges dont je sais plus qui a mis une vidéo. le plus connu dans le genre est un piège de la marque Victor mais j'irais jamais mettre 80€ dans un piège à rat faut pas déconner.
Mais c'est justement pour vérifier que ça suffise ou non le 220V qu'il me tarde d'en choper un dans la cage je testerais mon montage directement sur la cage et on verra bien le résultat.
Même pas peur
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/01/2018 à 15h36
25/01/2018 à 15h36
peut être une idée à suivre et à développer :
un transfo de micro- ondes modifié : on garde la partie primaire en 230, on retire le secondaire pour le transformer par un gros câble genre pour démarrer la batterie d'une voiture diesel, on fait le bobinage avec 1 spire 1/2, on sort en balaise de l'autre côté, on peut même faire de la soudure en point par point sur de la tôle, alors un rat bien dodu...Mais bon, à voir !
cordialement
Ne mettez pas de merguez Miam-miam ! dans un micro- ondes, sinon ça explose et il y en a partout Roi Boulet
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
25/01/2018 à 19h42
25/01/2018 à 19h42
Bon ben j'ai pas a eu attendre bien longtemps, et du coup j'ai branché ma phase et mon neutre sur la cage le tout posé sur une planche de bois, bon j'ai de jolies étincelles, les plombs de toute la maison qui ont sautés mais le rat que dalle pas une égratignure.
J'irais voir ce wkd à la casse si je peux mettre la main sur un vieux micro onde, mais j'aurais aimé avoir une réponse par rapport aux condensateurs si quelqu'un aurait l'amabilité de m'éclairer sur ce point.
Même pas peur
Message(s) : 2319
25/01/2018 à 21h10
25/01/2018 à 21h10
Ah tu me fais bien marrer avec tes rats Rigole
Depuis le début que je te dis qu'un rat c'est très costaud, pour l'avoir il faut de la haute tension, de la haute fréquence, ou de la haute intensité.
En plus il faut le maintenir un certain dans ses pièges pour être sûr qu'il soit bien mort...mais pas trop longtemps non plus pour ne pas détruire ton piège.
Pas si simple à faire ton histoire.
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
26/01/2018 à 04h53
26/01/2018 à 04h53
Clin d\'oeil ça valait le coup d'essayer, après je ne suis fermé à aucune solution, mais je me dis qu'un piège comme celui là
http://www.victorantinuisible.fr/piege-a-rat-electronique-victor
doit pas être si compliqué que ça à faire soi même.
Même pas peur
Visiteurs non identifiés : 28
